查看: 4209|回复: 3
基于PCF8951的信号发生器(仿真图+程序+实验文档)
ID:416450 发表于 2019-12-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经成功做出来了,有三种波形:方波,正玄波,三角波。可调频调幅。
  1. #include "PCF8591.h"
  2. #include "delay.h"
  3. sbit SCL=P2^1;  //串行时钟输入端
  4. sbit SDA=P2^0;  //串行数据输入端
  5. uchar flag=0;
  6. void start()//开始信号
  7. {
  8.     SDA=1;
  9.     delay();
  10.     SCL=1;
  11.     delay();
  12.     SDA=0;
  13.     delay();
  14. }
  15.
  16. void stop() //停止信号
  17. {
  18.     SDA=0;
  19.     delay();
  20.     SCL=1;
  21.     delay();
  22.     SDA=1;
  23.     delay();
  24. }
  25.
  26.
  27. void respons()//应答    相当于一个智能的延时函数
  28. {
  29.     uchar i;
  30.     SCL=1;
  31.     delay();
  32.     while((SDA==1)&&(i<250))
  33.         i++;
  34.     SCL=0;
  35.     delay();
  36. }
  37.
  38. void init() //初始化
  39. {
  40.     SDA=1;
  41.     delay();
  42.     SCL=1;
  43.     delay();
  44. }
  45.
  46. void write_byte(uchar date) //写一字节数据
  47. {
  48.     uchar i,temp;
  49.     temp=date;
  50.     for(i=0;i<8;i++)
  51.     {
  52.         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  53.         SCL=0;          //只有在scl=0时sda能变化值
  54.         delay();
  55.         SDA=CY;
  56.         delay();
  57.         SCL=1;
  58.         delay();
  59.     }
  60.     SCL=0;
  61.     delay();
  62.     SDA=1;
  63.     delay();
  64. }
  65.
  66.
  67.
  68. void write_add(uchar control,uchar date)
  69. {
  70.     start();
  71.     write_byte(PCF8591);    //10010000  前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
  72.     respons();
  73.     write_byte(control);
  74.     respons();
  75.     write_byte(date);
  76.     respons();
  77.     stop();
  78.
  79. }
基于PCF8591信号发生器的设计.rar (1008.7 KB, 下载次数: 78)
ID:717673 发表于 2020-5-24 07:23 | 显示全部楼层
好东西,已下载,学习用。多谢
ID:774876 发表于 2020-6-15 15:49 | 显示全部楼层
已下载就是程序名字我不知道
ID:928334 发表于 2021-5-30 17:03 | 显示全部楼层
仿真不显示波形啊
