查看: 1191|回复: 1
此单片机程序如何改成有定时器和中断函数,比如把延时消抖改一下,用中断扫描键盘矩阵
ID:7094 发表于 2019-12-23 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接盘按键说明:
            |  1  |  2  |  3  |  +  |
            |  4  |  5  |  6  |  -  |
            |  7  |  8  |  9  |  *  |
                        | C   |  0  |  =  |  /  |
//操作简介
// 按第一个数,再按'+-*/',再按'='显示出结果,然后按C清屏
// 加最大9999+9999=19998
// 减最大9999-0   =9999
// 乘最大9999*9999=99980001
// 除 1/9=0.1111 保留小数点后4位
#include<reg51.h>
//--------LCD1602-------------------
//P00-07==== D0-7
sbit rs=P2^7;        //指令or数据
sbit wela=P2^6;      //读or写
sbit lcden=P2^5;         //使能信号
//--------KEY-----------------------
//P1口
uchar code table[]= "                ";
long  int data_a,data_b;         //第一个数和第二个数
long  int data_c;                        //计算结果
uchar dispaly[10];         //显示缓冲
// 描述: 延时t us函数
void LCD_Delay_us(uint t)
        while(t--);           //t=0,退出
// 描述: 延时t ms函数
void LCD_Delay_ms(uint t)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<t;i++)                       //执行t次循环
        for(j=0;j<113;j++)                     //执行113次循环
// 描述: 1602液晶写指令
void write_com(uchar com)            //1602液晶写指令
        rs=0;                       //写指令
        lcden=0;                    //使能1602
        P0=com;                     //写入指令com
        LCD_Delay_ms(1);            //延时1ms
        lcden=1;                    //使能1602
        LCD_Delay_ms(2);            //延时2ms
        lcden=0;                        //使能1602
// 描述:1602液晶写数据
void write_date(uchar date) //1602液晶写数据
        rs=1;                        //写数据
        lcden=0;                     //使能1602
        P0=date;                     //写入数据date
        lcden=1;                     //使能1602
        lcden=0;                         //使能1602
// 描述:指定x,y写入字符函数
void W_lcd(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
         if (y == 0){write_com(0x80 + x);}   //第一行
         else{write_com(0xc0 + x);}          //第二行
         write_date( Data);                  //写入数据
//指定x,y写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
else{write_com(0xC0 + x);}                        //第二行
while (*s)                                        //
         {write_date( *s); s++;}                      //写入数据
// 描述:初始化液晶,及画面初始化
void init_lcd(void)            //初始化液晶,及画面初始化
        wela=0;                      //写液晶
        lcden=0;                     //使能1602
        write_com(0x38);             //8 位总线,双行显示,5X7 的点阵字符
        LCD_Delay_us(100);           //延时100us
        write_com(0x0c);             //开显示,无光标,光标不闪烁
        write_com(0x06);             //光标右移动
        write_com(0x01);             //清屏
        write_com(0x80);             //DDRAM 地址归0
// 描述: 反转法键盘扫描
short keycheckdown()                                /* 反转法键盘扫描 */
        short temp1,temp2,temp,a=0xff;
        P1=0xf0;                                                /* 输入行值(或列值) */
        LCD_Delay_ms(20);                                /* 延时 */
        temp1=P1;                                                /* 读列值(或行值) */
        P1=0xff;
        P1=0x0f;                                                /* 输入列值(或行值) */
        temp2=P1;                                                /* 读行值(或列值) */
        P1=0xff;
        temp=(temp1&0xf0)|(temp2&0xf);        /* 将两次读入数据组合 */
        switch(temp)                                        /* 通过读入数据组合判断按键位置 */
                case 0x77 :a=0x0d;break;//  按键/
                case 0x7b :a=0x0e; break;// 按键=
                case 0x7d :a=0;           break;// 按键0
                case 0x7e :a=0x0f; break;// 按键CE
                case 0xb7 :a=0x0c;break;//         按键*
                case 0xbb :a=0x9;break; //  按键9
                case 0xbd :a=0x8;break; //  按键8
                case 0xbe :a=0x7;break; //         按键7
                case 0xd7 :a=0x0b;break;//  按键-
                case 0xdb :a=0x6;break; //         按键6
                case 0xdd :a=0x5;break; //         按键5
                case 0xde :a=0x4;break; //         按键4
                case 0xe7 :a=0x0a; break;// 按键+
                case 0xeb :a=3;break;        //  按键3
                case 0xed :a=2;break;        //  按键2
                case 0xee :a=1;break;        //  按键1
                default :a=0xff;
        return a;                                                /* 返回按键值 */
void display_a() //显示数据a
        dispaly[3]=data_a%10000/1000;    //千
        dispaly[2]=data_a%1000/100;      //百
        dispaly[1]=data_a%100/10;        //十
        dispaly[0]=data_a%10;            //个
        write_com(0x80+0);               //显示数据a
        if(data_a>999){        write_date('0'+dispaly[3]);}      //显示千位
        if(data_a>99){        write_date('0'+dispaly[2]);}                 //显示百位
        if(data_a>9){        write_date('0'+dispaly[1]);}     //显示十位
                              write_date('0'+dispaly[0]);      //显示个位
void display_b() //显示数据b
        write_com(0x80+7); //第一行
        dispaly[3]=data_b%10000/1000;    //千
        dispaly[2]=data_b%1000/100;      //百
        dispaly[1]=data_b%100/10;        //十
        dispaly[0]=data_b%10;            //个
if(data_b>999){        write_date('0'+dispaly[3]); }     //显示千位
if(data_b>99) {        write_date('0'+dispaly[2]); }    //显示百位
if(data_b>9)  {        write_date('0'+dispaly[1]); }     //显示十位
//计算结果
void display_c(x)
        if(data_c<100000000&&data_c>-1)//溢出时显示错误
                dispaly[8]=data_c%1000000000/100000000;            //万万
                dispaly[7]=data_c%100000000/10000000;            //千万
                dispaly[6]=data_c%10000000/1000000;                    //百万
                dispaly[5]=data_c%1000000/100000;                    //十万
                dispaly[4]=data_c%100000/10000;                            //万
                dispaly[3]=data_c%10000/1000;                            //千
                dispaly[2]=data_c%1000/100;                              //百
                dispaly[1]=data_c%100/10;                                //十
                dispaly[0]=data_c%10;                                    //个
                write_com(0x80+6+0x40); //第一行
                if(x==4)
                if(data_c>99999999)        {        write_date('0'+dispaly[8]);}    //显示万万
                if(data_c>9999999)        {        write_date('0'+dispaly[7]);}   //千万
                if(data_c>999999)        {        write_date('0'+dispaly[6]);}    //百万
                if(data_c>99999)        {        write_date('0'+dispaly[5]);}    //十万
        write_date('0'+dispaly[4]);    //万
        write_date('.');
        write_date('0'+dispaly[3]);    //千
        write_date('0'+dispaly[2]);    //百
        write_date('0'+dispaly[1]);    //十
        write_date('0'+dispaly[0]);    //个
        else{
                if(data_c>9999)                {        write_date('0'+dispaly[4]);}    //万
                if(data_c>999)                {        write_date('0'+dispaly[3]);}    //千
                if(data_c>99)                {        write_date('0'+dispaly[2]);}    //百
                if(data_c>9)                {        write_date('0'+dispaly[1]);}    //十
        else  //溢出时显示错误
                write_com(0x80+11+0x40); //第一行
                write_date('E');         //显示 E
                write_date('r');         //显示R
                write_date('o');                 //显示O
                write_date('r');                 //显示E
void eql(uchar x)//加减乘除运算
        switch(x)                /*功能键选择*/
                                case 1:data_c=data_a+data_b;break;                   //加  /* + S=1 */ /* 数值转换函数 */
                                case 2:if(data_a>=data_b){data_c=data_a-data_b;} /* - S=2 *///减
                       else{data_c=data_b-data_a;W_lcd(5,1,'-');} //负数符号
                                           break;
                                case 3:data_c=(data_a*data_b);break;                  /* * S=3 *///乘
                                case 4:if(data_b==0){LCD_Write_String(0,1,"Error !");}else{data_c=(data_a*10000)/data_b;}break;                  /* / S=4 *///除//溢出时显示错误
                                case 0:break;
        uchar   key=0xff;               //键值初始化
        uchar   n=0;                                         //第1个数可以按1-4次
        uchar   m=5;                                         //第2个数可以按1-4次
        uchar   x=0;
        data_a=0;                       //前一个数
        data_b=0;                       //后一个数
        data_c=0;                       //结果
        init_lcd();                                          //1602液晶初始化
        display_a();
                  key=keycheckdown();                        /*动态扫描键盘,返回按键对应值,赋给j        key=0到f */
                if(0xff!=key)                                /*若返回值有效,进入内部处理程序*/
                  if(key<10)
                if(n<4){data_a=data_a*10+key;m=5;display_a();}n++;  //首先输入第一个数
                    if(m<4){data_b=data_b*10+key;n=5;display_b();}m++;  //必须按了+-*/才能输入第二个数
          {        switch(key)                /*功能键选择*/
                                                case 0xa:n=5;m=0;x=1;W_lcd(5,0,'+');break; //加  /* + S=1 */ /* 数值转换函数 */
                                                case 0xb:n=5;m=0;x=2;W_lcd(5,0,'-');break;                  /* - S=2 *///减
                                                case 0xc:n=5;m=0;x=3;W_lcd(5,0,'*');break;                  /* * S=3 *///乘
                                                case 0xd:n=5;m=0;x=4;W_lcd(5,0,'/');break;                  /* / S=4 *///除
                                                case 0xe:n=5;m=5;eql(x);W_lcd(12,0,'=');display_c(x);break;           /* = */
                                                case 0xf:n=0;x=0;m=5; data_a=0;data_b=0;data_c=0;LCD_Write_String(0,0,table);LCD_Write_String(0,1,table);W_lcd(0,0,'0');break; /*     C*/
                        do{P1=0xf0;}while(P1!=0xf0);                /*等待按键松开*/
                  }//(0xff!=key)
          }//while
}//main
ID:332444 发表于 2019-12-24 11:15 | 只看该作者
