查看: 2389|回复: 0
关于智能小车循迹的设计详细过程
ID:671617 发表于 2019-12-23 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这学期开的课要我们做这个,刚好刚刚知道有智能小车的比赛,那在这送给有缘人参考下
系统采用 STC89C52 作为核心控制器,利用红外传感器发射和接收信号,并对接收到的信号进行处理和分析,实现对路面颜色的自动识别,并通过电机驱动模块控制电机的旋转来控制小车的前进、后退、左转和后转等动作。单片机在接收到相应信号后,根据预先设定的算法进行分析和判断,实现对小车左右车轮的分别控制。
智能寻迹机器人采用现在较为流行的8位单片机作为系统大脑。以8051系列家族中的STC89C52为主芯片。40脚的DIP封装使它拥有32个完全IO(GPIO—通用输入输出)端口,通过对这些端口加以信号输入电路,控制电路,执行电路共同完成寻迹机器人。P0.0,P0.1,P0.2,P0.3分别通过LG9110电机驱动来驱动电机1和电机2。由电机的正转与反转来完成机器人的前进,后退,左转,右转,遇障碍物绕行,避悬崖等基本动作。在机器人前进时如果前方有障碍物,由红外发射管发射的红外信号被反射给红外接收管,红外接管将此信号经过P3.7传送入STC89C52中,主芯片通过内部的代码进行机器人的绕障碍物操作,同时主芯片将P3.7的信号状态通过P2.5的LED指示灯显示出来。机器人行走时会通过P3.5与P3.6的红外接收探头来进行检测。当走到悬崖处时,P3.5或P3.6将收到一个电平信号,此电平信号将通过相应端口传送入主芯片中,主芯片通过内部代码完成机器人的避悬崖操作。同时P3.5与P3.6的信号状态将通过P2.6/P2.7显示出来。在机器人的左转,右转,后退的过程,可以通过观看以P2.0/P0.7为指示灯的运行状态。P0.4为机器人的声控检测端口,在运行为前进状态时,可以能过声控(如拍手声)来控制它的运行与停止。P0.6为机器人的声音输出端。在机器人遇到障碍物时。进行绕障碍物与避悬崖时可以通过此端口控制蜂鸣器发出报警声。当为白天或黑夜时可以通过P0.5端口中的光敏电阻来进行判断,以方便完成机器人夜间自动照明等功能。两个按键以查询/中断两种不同的方式来展现按键操作。你可以按下S1键来进行机器的停止。再按下S2键来进行机器人的运行。这个按键的信息分别被P3.2,P3.4接收到。IR1为红外遥控接收器,这就为机器人进行远程遥控创造了可能。这个红外遥控接收头接收到红外信号时将信号经过P3.3送入到主芯片,主芯片对其进行解密后以不同的方式对机器人进行控制。同时将用户的按键信息通过P2端口上LED数码管显示出来。P3.0、P3.l中COM端口的加入,让你完全可以用电脑对其进行控制。你可以通过对串口发送数据,数据会被显示到LED数码管中,并让机器人执行相应的功能。这时你就可以用电脑来对它进行你的完全控制了
本智能寻迹小车的硬件部分主要由STC89C52单片机控制模块、寻迹与避障模块、和直流电机驱动模块等组成。
主控模块采用的是STC89C52单片机、电机驱动模块本智能小车采用的是直流减速电动机、一个循迹与避障的红外发射管。。
智能循迹.docx
459.71 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
