查看: 4143|回复: 9
STC15 89C52单片机串口1切换问题
ID:472235 发表于 2019-12-25 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把AUXR1 = 0x40 切换为P3.6 P3.7,但用串口助手COM5(调试时用)连接P3.6 P3.7时没有反应,用回COM4(下载时用)却有反应,是切换不成功的意思????
还是还有什么东西漏掉了??
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "string.h"
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sfr AUXR1 = 0xa2; //串口切换控制寄存器
  6. #define AUXR1 = 0x40        //串口切换到P3.6和P3.7
  7. u8 i = 0;
  8. u8 buff[30];
  9. u8 *p;
  10. void UartInit(void){                //9600bps@11.0592MHz
  11.         SCON = 0x50;                    //8位数据,可变波特率
  12.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  13. //        AUXR |= 0x01;                    //串口1选择定时器2为波特率发生器
  14. //        AUXR |= 0x04;                    //定时器2时钟为Fosc,即1T
  15.         TL1 = 0xfd;                        //设定定时初值
  16.         TH1 = 0xfd;                        //设定定时初值
  17. //        AUXR |= 0x10;                    //启动定时器2
  18.         ES = 1;
  19.         EA = 1;
  20.         TR1 = 1;
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         UartInit(); //        串口初始化
  25.         while(1)
  26.         {
  27.
  28.         }
  29. }
  30. void Usart() interrupt 4
  31. {
  32.         u8 receiveData;
  33.
  34.         if(i >= 5){
  35.                 i = 0;
  36.                 memset(buff, 0, sizeof buff);
  37.         }
  38.         receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
  39.         buff[i] = receiveData;
  40.         RI = 0;//清除接收中断标志位
  41.         if(i>2){
  42.                 SBUF=buff[i];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  43.                 while(!TI);                         //等待发送数据完成
  44.                 TI=0;                                //清除发送完成标志位
  45.         }
  46.
  47.         i++;
  48. }
ID:94031 发表于 2019-12-25 12:01 | 显示全部楼层
  把‘#define’去掉,直接 AUXR1 = 0x40;
ID:213173 发表于 2019-12-25 13:51 | 显示全部楼层
STC15系列可以切换串口,STC89C52没有此功能。
ID:472235 发表于 2019-12-25 18:27 | 显示全部楼层
还是不行
ID:472235 发表于 2019-12-25 18:28 | 显示全部楼层
它是有两个芯片的,一个89c52,一个STC15W408AS
ID:718536 发表于 2020-12-31 17:27 | 显示全部楼层
我的也是切不过去。这是不是 一个坑来的?还有串口1必须切换到3.6 3.7脚吗?不能用3.0    3.1脚做串口吗?
ID:911776 发表于 2021-5-27 11:06 | 显示全部楼层
P3.0, P3.1是下载仿真用的,用了这两个,下载时在软件上需要勾选“下次冷启动时,P3.2 P3.3为00时才可以下载程序”
ID:1040462 发表于 2022-7-25 13:06 | 显示全部楼层
15怎么切 求大神指点。
ID:213173 发表于 2022-7-25 20:42 | 显示全部楼层
啥也不会玩51 发表于 2022-7-25 13:06
15怎么切 求大神指点。
ID:858196 发表于 2022-7-26 09:32 | 显示全部楼层
15怎么切 求大神指点。
他这个程序是有问题,看芯片手册,切换串口根本不是AUXR这个寄存器,AUXR是辅助功能寄存器,真正切换用的是AUXR1,可以令S1_S1 = 0,S1_S0 = 1,就可以切换串口1的P36 37引脚,建议有问题时候看下芯片手册,或者官方的示例程序
