查看: 2857|回复: 9
请教各位关于Proteus仿真单片机流水灯的问题
ID:680011 发表于 2020-1-2 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是双击isis里的单片机加载的hax文件导入的C语言,也用菜单栏的源程序导入了,都不能执行仿真,没有反应,是我的isis没有设置好吗?还是哪里有错误?
ID:342822 发表于 2020-1-6 14:56 | 显示全部楼层
P1<<1;这是什么鬼~~
ID:680894 发表于 2020-1-4 11:24 | 显示全部楼层
地板说的对,电路接的有问题,遇到问题最先要找到病根,因此要先找出是硬件还是软件的故障
ID:680011 发表于 2020-1-4 11:13 | 显示全部楼层
感谢,搞定了,是我的仿真图有问题
ID:680771 发表于 2020-1-3 23:05 | 显示全部楼层
这个图画的对吗
ID:575020 发表于 2020-1-3 22:17 | 显示全部楼层
我这测试没问题
10-LED循环左移.rar
131.97 KB, 下载次数: 8
ID:676949 发表于 2020-1-3 08:57 | 显示全部楼层
这个可以正常运行 然后对比一下自己的程序以及proteus的相关设置对不对
03 左右来回的流水灯.zip
46.16 KB, 下载次数: 6
流水灯参考
ID:149451 发表于 2020-1-3 07:57 | 显示全部楼层
仿真图有问题,重画个
ID:342822 发表于 2020-1-2 22:32 | 显示全部楼层
#include <reg51.h>
//#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
void Delay( int t);
void main(void)
char i;
Delay(50000);
P1=0xfe;
   // Write your code here
   while (1)
for (i=0;i<8;i++)
{  Delay(50000);
P1 = P1<<1;
P1 = P1 | 0x01;
P1 = 0xfe;
void Delay( int t)
while (--t);
ID:680011 发表于 2020-1-2 20:47 | 显示全部楼层
试过好几个C语言程序了都是没有反应,P1口没有反应。
