查看: 1858|回复: 1
基于AT89C51的十字路口交通灯仿真
ID:567207 发表于 2020-1-2 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<include.h>
sbit NS_GRE = P2^5;
sbit NS_YEL = P2^4;
sbit NS_RED = P2^3;
sbit EW_GRE = P2^2;
sbit EW_YEL = P2^1;
sbit EW_RED = P2^0;
uint8  EW_Timer = unused8;  //东西方向红灯定时器
uint8  NS_Timer = unused8;  //南北方向红灯定时器
uint8  YEL_Timer = unused8; //黄灯 5s定时器
int main(void)
    Timer_Init();    //定时器初始化
    INT0_Init();     //外部中断初始化
    EA=1;            //打开全局中断
    NS_GRE = OFF;    //所有的灯都灭
    NS_YEL = OFF;
    NS_RED = OFF;
    EW_GRE = OFF;
    EW_YEL = OFF;
    EW_RED = OFF;
    P3 = 0xFF;      //所有显示灭
    //先让东西方向红灯亮 南北方向通行
    EW_Timer = EWTime_Count;//东西方向开始计时
           if((EW_Timer != unused8) && (EW_Timer != 0)){ //东西方向做红灯倒计时
                display1(EW_Timer/10, EW_Timer%10);      //东西方向显示时间 南北方向不显示
                EW_RED_ON();                             //东西方向保持红灯
                NS_GRE_ON();                             //南北方向保持绿灯
           else if((EW_Timer != unused8) && (EW_Timer == 0) && (YEL_Timer == unused8)){//东西方向红灯计时到 东西方向保持红灯 南北方向变黄灯 开始黄灯5s计时
                EW_RED_ON();                             //东西方向红灯
                NS_YEL_ON();                             //南北方向黄灯
                YEL_Timer = YELTime_Count;               //5s计时
           if((EW_Timer != unused8) && (YEL_Timer != unused8) && (YEL_Timer != 0)){
                display1(YEL_Timer/10, YEL_Timer%10);    //东西方向显示时间 南北方向不显示
           if((EW_Timer != unused8) && (YEL_Timer == 0)){    //东西方向红-南北方向黄灯5s计时到 东西红灯定时器关 黄灯定时器关 南北红灯 东西绿灯 南北计时器开
                EW_Timer = unused8;                      //东西红灯定时器关
                YEL_Timer = unused8;                     //黄灯定时器关
                NS_RED_ON();                             //南北变红灯
                EW_GRE_ON();                             //东西变绿灯
                NS_Timer = NSTime_Count;                 //南北红灯定时器开
           if((NS_Timer != unused8) && (NS_Timer != 0)){ //南北红灯定时器正在计时
                display2(NS_Timer/10, NS_Timer%10);      //南北方向显示时间 东西方向不显示
                EW_GRE_ON();                             //东西保持绿灯
                NS_RED_ON();                             //南北保持红灯
           else if((NS_Timer != unused8) && (NS_Timer == 0) && (YEL_Timer == unused8)){ //南北方向红灯计时到 南北方向保持红灯 东西方向变黄灯 开始黄灯5s计时
                NS_RED_ON();                             //南北方向保持红灯
                EW_YEL_ON();                             //东西方向变黄灯
           if((NS_Timer != unused8) && (YEL_Timer != unused8) && (YEL_Timer != 0)){
                display2(YEL_Timer/10, YEL_Timer%10);   //南北方向显示时间 东西方向不显示
           if((NS_Timer != unused8) && (YEL_Timer == 0)){  //南北方向红-东西方向黄灯5s计时到 南北方向定时器关 黄灯定时器关 东西方向变红灯 南北方向变绿灯 东西方向红灯计时器开始计时
                NS_Timer = unused8;
                EW_RED_ON();                           //东西方向变红灯
                NS_GRE_ON();                           //南北方向变绿灯
                EW_Timer = EWTime_Count;               //东西方向开始计时
           if(Flag_Key == 1){        //如果急停按键按下 则全红灯 显示灭
                P3 = 0xFF;           //所有显示灭
                NS_RED_ON();         //南北方向红灯
                EW_Timer = unused8;  //关闭所有定时器
                NS_Timer = unused8;
基于AT89C51的十字路口交通灯仿真.zip
1.31 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
ID:720430 发表于 2020-4-1 18:03 | 只看该作者
代码编译有误
