查看: 1959|回复: 8
单片机最小系统布线PCB布线问题
ID:378659 发表于 2020-1-3 22:26 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机最小系统布线,单片机贴片,一些元件插件,一些元件贴片,他们的连接怎么布线。看教程贴片的单片机直接在顶层和插件的排针布线连接??那类似插件的ds18b02之类的也可以直接在顶层布线连接到单片机?底层布线也连不过去对上单片机啊如果不加排针
ID:195446 发表于 2020-1-3 22:57 | 只看该作者
PCB布线不仅顶层、底层,是可以多层的,而且理论上层数没有限制,当然实际生产一般在38层左右。  层和层之间是通过过孔来连接(就是楼主说的不加排针的孔),最小过孔的直径是0.1mm 。
ID:636210 发表于 2020-1-3 22:59 | 只看该作者
双层板有过孔的,绕过去的。
ID:435708 发表于 2020-1-4 01:25 | 只看该作者
贴片可以连接过孔走底层过去
ID:213173 发表于 2020-1-4 08:30 | 只看该作者
PCB绘图工具中有“过孔”,其作用就是连通顶/底层及中间层。过孔又可设置为通孔、盲孔和埋孔。不过不是不得已不要随便用盲/埋孔,因为工艺复杂,加工费当然贵了许多。
ID:546770 发表于 2020-1-4 08:59 | 只看该作者
添加过孔就好了:
ID:601639 发表于 2020-1-4 09:04 | 只看该作者
当然可以直接连了,直插件在电路板上是孔,孔当然是上下贯通的,两面当然都可以连线了。贴片的只能在单面连线,想在另一面画线需要打过孔。
ID:426861 发表于 2020-1-4 10:10 | 只看该作者
这是PCB的基础知识了,不同层之间通过过孔、焊盘等连接
ID:374948 发表于 2020-1-7 10:53 | 只看该作者
层数多,费用越贵
