如果你的取样电阻是康铜,那就是这种样子的,压扁了的地方是不能上锡的,以下的地方却要充分上锡串联在电路中的走线,大电流部分至少是5MM以上的,而且最好是开窗加锡的,而两根电阻电压两头取样线(就是接到MCP3421的走线就无所谓了)
走线的方式采取像音响那样的多点一线的接地方式,不能让取样部分的电流影响到MCP3421的电压,虽然这ADC内部有基准电压,但它还是会因为外部的电压变化而变化的
你可以用10mR的,这样的话,1A电流在取样电阻上的压降就有0.01V,对于负载影响不大
这东西跟你换什么IC是没有关系的,3421的精度就是那么高,微安级别的电流都可以做得到,我不知道你的2mR电阻是什么样子的,所谓1%精度我也不知道是不是那么一回事,真正好的取样电阻很贵的,不会低于30块钱一个
如果你要换IC,那就还得换一个高精度的运放和一个双电源,不知道你有没有计算过,1mA的电流经过一个2mR的电阻时,它能有多少压降呢?
