查看: 3421|回复: 8
请教对拷遥控器接收到的是什么信号?
ID:573683 发表于 2020-1-13 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是常见对拷遥控器电路图,
请问图中拷贝电路接收到的是什么信号?   315MHZ ASK射频信号还是............?
ID:758254 发表于 2020-5-23 08:00 | 显示全部楼层
芯片型号
ID:573683 发表于 2020-1-14 19:29 | 显示全部楼层
haierzaifei11 发表于 2020-1-14 17:03
315或433频段的ASK信号,接受发射是一致的
不同频率照样可以拷贝呢! 比如用433的可以拷贝315的,  当然发射频率无法改变!
ID:573683 发表于 2020-1-14 19:27 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2020-1-14 12:42
常见对拷遥控器,发射和接收的必须是同类信号,否则完不成任务。
同类指什么?
ID:679425 发表于 2020-1-14 17:03 | 显示全部楼层
ID:584814 发表于 2020-1-14 12:42 | 显示全部楼层
ID:573683 发表于 2020-1-14 11:07 | 显示全部楼层
mffhxa 发表于 2020-1-13 17:47
楼主说的没错啊。发的是315或433频段的ASK信号,收的当然就是发的ASK信号,然后转为数字信号,再解码,再存 ...
既然收的是433或315的ASK信号 ,那为啥要仅仅贴在一起才能收到(拷贝)?
ID:6985 发表于 2020-1-14 10:32 | 显示全部楼层
这图这么模糊
ID:195446 发表于 2020-1-13 17:47 | 显示全部楼层
楼主说的没错啊。发的是315或433频段的ASK信号,收的当然就是发的ASK信号,然后转为数字信号,再解码,再存储下来。后面用存下来的也可以发射了。
