查看: 2891|回复: 13
今天焊接,测试板子时发现一个问题,希望有大佬帮我解释一下
ID:526819 发表于 2020-1-14 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试板子的时候,我发现20欧的电阻,我直接用万用表通断档测,发现电阻是导通的。我换到电阻档,测得20欧。按照同样的方法。我测试了一个10K的电阻,电阻又不导通。难道电阻阻值太低了,电阻是通的么?
ID:677076 发表于 2020-1-15 03:34 | 显示全部楼层
通断档是大概测个通断。不代表阻值。有些万用表通断档三十欧姆以下蜂鸣器都会响。
ID:524818 发表于 2020-1-15 08:45 | 显示全部楼层
你的万用表测量档位不对
ID:383721 发表于 2020-1-15 08:49 | 显示全部楼层
这个和万用表有关,万用表通断档一般80欧以下就算导通。
ID:158375 发表于 2020-1-15 08:52 | 显示全部楼层
万用表的通断测量:只是通过测量某一个电阻值的大概范围来判断;如<50欧既是通,>50欧既是断.
ID:94031 发表于 2020-1-15 09:35 | 显示全部楼层
数字万用表测试通断的蜂鸣器,在30欧姆以下可以鸣响
ID:10947 发表于 2020-1-15 16:28 | 显示全部楼层
取决于万用表判断通断的标准,一般30欧以下电阻都认为是通。
ID:25310 发表于 2020-1-15 17:32 | 显示全部楼层
对的,对于万用表“ 通断  ”小电阻可以,大电阻就直接测阻值。
ID:439863 发表于 2020-1-17 11:37 | 显示全部楼层
20欧的电阻,阻值力度小,电阻上了100欧的阻值就不会出现这样的问题。100欧以下,我们一般用在对灯限流。
ID:402593 发表于 2020-1-17 16:28 | 显示全部楼层
一般万用表通断档测试30欧姆以下的电阻蜂鸣器会响
ID:92520 发表于 2020-1-18 10:32 | 显示全部楼层
一般情况下 电阻小于30欧,万用表的通断档都表示是通的。
ID:679425 发表于 2020-1-18 13:14 | 显示全部楼层
万用表通断档一般几十欧以下就算导通
ID:420836 发表于 2020-1-19 01:26 | 显示全部楼层
用万用表的通断档测的电阻小于100欧,蜂鸣器都会响。
10K的电阻用电阻档测。
ID:592807 发表于 2020-1-19 08:39 | 显示全部楼层
断电测吗?
