查看: 1482|回复: 12
单片机按键问题求解
ID:635120 发表于 2020-2-2 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void keyscan ()
        if (k0==0)
                delay (5);
                if (k0==0)
                        delay (5);
                        while (!k0);
                        if (k1==0)
                                delay (5);
                                if (k1==0)
                                        delay (5);
                                        led1=0;
                                        while (!k1);
                        if (k2==0)
                                delay (5);
                                if (k2==0)
                                        delay (5);
                                        led2=0;
                                        while (!k2);
                        if (k3==0)
                                delay (5);
                                if (k3==0)
                                        delay (5);
                                        led3=0;
                                        while (!k3);
                        if (k4==0)
                                delay (5);
                                if (k4==0)
                                        delay (5);
                                        led4=0;
                                        while (!k4);
想做一个抢答器的程序,按键部分为什么下载到板子上没反应  是程序出错了吗
求教
ID:168996 发表于 2020-2-2 18:32 | 只看该作者
判断K0的逻辑有问题
我的理解是:K0按下后,K1-K4(优先级先后)按下对应指示灯亮起,程序应该这样
void keyscan2(void)
        if(k0==0)
          delay (5);
          if(k0==0) //led0 = 1;
            if(k1==0)
              delay (5);
              if(k1==0) led1 = 1;
            else if(k2==0)
              delay (5);
              if(k2==0) led2 = 1;
            else if(k3==0)
              delay (5);
              if(k3==0) led3 = 1;
            else if(k4==0)
              delay (5);
              if(k4==0) led4 = 1;
ID:275826 发表于 2020-2-2 22:13 | 只看该作者
按键是带锁的吗?不是的话要同时按2个键,程序思路不对
ID:462827 发表于 2020-2-3 01:07 | 只看该作者
按键程序写得不对
ID:635120 发表于 2020-2-3 10:18 | 只看该作者
banalsheep 发表于 2020-2-2 18:32
判断K0的逻辑有问题
谢谢
ID:635120 发表于 2020-2-3 10:19 | 只看该作者
谢谢
ID:635120 发表于 2020-2-3 10:21 | 只看该作者
hantu 发表于 2020-2-3 01:07
按键程序写得不对
谢谢
ID:635120 发表于 2020-2-3 10:28 | 只看该作者
请问具体需要怎么改呢
实在是想不出来
ID:213173 发表于 2020-2-4 07:20 | 只看该作者
抢答器的按键程序为了机会公平不可以用轮询法和软件延时,而是所有抢答键同时查询,比如 if(P1!=0xff),一旦有键动作立即封锁所有抢答键,再查询主持键是否按下,否则属违规。给你一个思路参考:
void keyscan()
        unsigned char num;        //局部变量
        static bit key_sign=0;//按键自锁标志
        if(P1!=0xff && key_sign==0)
                key_sign=1;//自锁,
                num=P1;//读键状态
                switch(num)
                        case 0xfe: TheWinner=1;break;
                        case 0xfd: TheWinner=2;break;
                        default:TheWinner=0; break;
                if(allow)//主持
                        //TheWinner胜出
                        //TheWinner违规
                if(key_sign==1)
                        if(...)//主持操作
                                key_sign=0;//解锁
ID:635120 发表于 2020-2-4 19:14 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-2-4 07:20
抢答器的按键程序为了机会公平不可以用轮询法和软件延时,而是所有抢答键同时查询,比如 if(P1!=0xff),一旦 ...
谢谢  受教了
ID:207589 发表于 2020-2-5 09:49 | 只看该作者
if (k0==0)
        { 就错了因为你把其它按键都包括在if (k0==0)
        {里
如果K0不等于0 后面程序都不执行
ID:635120 发表于 2020-2-5 10:06 | 只看该作者
rooe 发表于 2020-2-5 09:49
if (k0==0)
        {里
本意是先按下一个开始键后其他键才能按下
