查看: 1342|回复: 6
avr单片机矩阵键盘程序问题
ID:691461 发表于 2020-2-9 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到一个问题,我用变量temp1表达PINA的值,带入switch中,程序运行不起来,但是直接把PINA带入switch中却可以正常运行,请教下这个是什么原因造成的啊,我用的ATMEL16,
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
void scan()
unsigned int temp=0,temp1=0;
PORTA=0XF0;
DDRA=0X0F;
temp=PINA&0xf0;
if(temp==0xe0)
    PORTA=0X0F;
DDRA=0XF0;
    temp1=PINA&0x0f;
_delay_ms(10);
      switch(temp1)
  case 0x0e:PORTB&=~(1<<0);break;
  case 0x0d:PORTB&=~(1<<1);break;
  case 0x0b:PORTB&=~(1<<2);break;
  case 0x07:PORTB&=~(1<<3);break;
  while(PINA==0x0E);
  while(PINA==0x0D);
  while(PINA==0x0B);
  while(PINA==0x07);
  PORTB=0XFF;
if(temp==0xd0)
   PORTA=0X0F;
DDRA=0XF0;
    temp1=PINA;
_delay_ms(10);
      switch(PINA)
  case 0x0e:PORTB&=~(1<<4);break;
  case 0x0d:PORTB&=~(1<<5);break;
  case 0x0b:PORTB&=~(1<<6);break;
  case 0x07:PORTB&=~(1<<7);break;
    while(PINA==0x0E);
  while(PINA==0x0D);
  while(PINA==0x0B);
  while(PINA==0x07);
  PORTB=0XFF;
int main()
PORTB=0XFF;
DDRB=0XFF;
scan();
ID:673128 发表于 2020-2-10 10:03 | 只看该作者
问题似乎出在你写了temp1=PINA&0x0f;temp1=PINA;这样写似乎有问题。如果你真想用temp代替PINA可以在#include<util/delay.h>的下面写一句加#define temp1 PINA(不要带;) ,这样temp1就是PINA了.switch(temp1&0x0f)  switch(temp1),就行了不要在一个函数内用一个变量代替两个,在程序中一律用temp1代替PINA。能明白我的意思吗?
ID:672205 发表于 2020-2-10 11:47 来自手机 | 只看该作者
那就把PINA带入switch.
ID:691461 发表于 2020-2-10 16:06 | 只看该作者
左眼 发表于 2020-2-10 10:03
问题似乎出在你写了temp1=PINA&0x0f;temp1=PINA;这样写似乎有问题。如果你真想用temp代替PINA可以在#includ ...
void scan()
unsigned int temp=0;
PORTA=0XF0;
DDRA=0X0F;
temp=PINA&0xf0;
if(temp==0xe0)
    PORTA=0X0F;
        DDRA=0XF0;
    temp=PINA&0x0f;
        _delay_ms(10);
             switch(temp)
                while(temp==0x0E);
                while(temp==0x0D);
                while(temp==0x0B);
                while(temp==0x07);
                PORTB=0XFF;
这个是修改后的代码,依然没有用,奇怪的是第一层if使用temp完全没问题,到了switch就是执行不了,不知道什么问题
zhengdian1 发表于 2020-2-10 11:47
那就把PINA带入switch.
可是没弄明白为什么带入一个变量就不行啊,原因没找到
ID:691461 发表于 2020-2-10 16:43 | 只看该作者
试过了也没用,奇怪的是第一层的if可以顺利判断temp的值,但是到了第二层的switch,就是执行不了,不知道为什么
ID:691897 发表于 2020-2-11 00:42 | 只看该作者
类型错了
试试
switch((unsigned char)temp)
