因为FOR循环作延时,时间误差较大,所以想用定时器0工作方式1作精确的延时,由于本人C语方还不够成熟,所以想请高手帮我看看该怎么样编程实现,较果是这样的,
本人的程序思路:
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90, 0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f,0xbf,0x89,0xff};
uchar num,num3,num2,shi,ge,xs;
void delay(uchar xs)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
for()
if(num2==xs)
num3++;
if(num3==30)
num3=0;
shi=num3/10;
ge=num3%10;
void T0_time() interrupt 1
TH0=(65535-45872)/256;
TL0=(65535-45872)%256;
num++;
if(num==20)
num2++;
void display(uchar shi,uchar ge)
wela=1;
P0=0x02;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
delay(1);
wela=1;
P0=0x01;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
delay(1);
display(shi,ge);
可是问题是执行完一次中断过,程序运行回到delay子函数中,却无法第二次执行if(){}中的程序部分; 如果把if(){}放在FOR循环中,程序是会第二次执行if,但是这样FOR循环又会造成延时,且FOR循环也不知道该循环几次好,
所以哪位高人能给个用中断作延时的子程序!谢谢! |
