#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
//uchar code seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//对应数码管显示数字0-9
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int m=1,n=0,x=0,y=0,x1,y1,i=0,h=0,k;
//定义全局变量并初始化,m,n表示分钟与秒,x,y表示甲乙两队分数
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P1_5=P1^5;
sbit P1_6=P1^6;
sbit P1_7=P1^7;
sbit P3_0=P3^0;
sbit P3_1=P3^1;
sbit P3_2=P3^2;
sbit P3_3=P3^3;
sbit P3_6=P3^6;
sbit P3_7=P3^7;
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit dian=P0^7;
void delay(uint x)//定义延时程序,通过设置参数x,改变延时时间长度
while(x--)
uint y;
for(y=0;y<200;y++);
void display(int i,int j,int x,int y,int x1,int y1)//显示子程序 变量i,j分别是分秒,变量x,y是甲乙两队的分数
P2=0xfe;
//数码管刷新显示时间的分钟十位,调用延时程序
if(x1>=1)P0=(seg[i/10]|0x80);
else P0=seg[i/10];
delay(1); //延时数码管点亮
P2=0xff;
P0=0xff;
P2=0xfd; //同上,刷新数码管的分钟位的个位
if(x1>=2)P0=(seg[i%10]|0x80);
else P0=seg[i%10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0xff;
P2=0xfb; //同上。刷新数码管秒位的十位
if(x1>=3)P0=(seg[j/10]|0x80);
else P0=seg[j/10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0xff;
P2=0xf7; //同上,刷新数码管秒位的个位
if(x1>=4)P0=(seg[j%10]|0x80);
else P0=seg[j%10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0xff;
P2=0xef; //同上。刷新数码管甲队分数的十位
if(y1>=1)P0=(seg[x/10]|0x80);
else P0=seg[x/10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0xff;
P2=0xdf; //同上。刷新数码管甲队分数的个位
if(y1>=2)P0=(seg[x%10]|0x80);
else P0=seg[x%10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0xff;
P2=0xbf; //同上。刷新数码管乙队分数的十位
if(y1>=3)P0=(seg[y/10]|0x80);
else P0=seg[y/10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0xff;
P2=0x7f; //同上。刷新数码管乙队分数的个位
if(y1>=4)P0=(seg[y%10]|0x80);
else P0=(seg[ y%10]);
delay(1);
P2=0xff;
P0=0xff;
void t0() interrupt 1 //定义中断程序,调用定时器TO
TH0=0xb1; //对定时器T0送入初值,THO=0xb1
TL0=0x10; //TL0=0X10 故定时器定时为20毫秒,
if(n==0) //即每20毫秒调用一次
n=60;
m--;
i++;
if(i==50) //定义i的值为50,即50*20毫秒=1秒
n--;
i=0;
display(m,n,x,y,x1,y1);//调用数码管显示程序,即每20毫秒刷
void jiafen() //定义加分程序
if(P1_1==0)//当按下P1_1的时候
delay(1);//延时去抖
while(P1_1==0);
x++;//甲队加一分
if(P1_2==0)//当按下P1_2的时候
delay(1);
while(P1_2==0);
x+=2;//甲队加两分
if(P1_3==0) //当按下P1_3的时候
delay(1);
while(P1_3==0);
x+=3;//甲队加三分
if(P1_4==0) //当按下P1_4的时候
delay(1); //延时去抖
while(P1_4==0);
y++; //乙队加一分
if(P1_5==0) //当按下P1_5的时候
delay(1);
while(P1_5==0);
y+=2; //乙队加两分
if(P1_6==0) //当按下P1_6的时候
delay(1);
while(P1_6==0);
y+=3; //乙队加三分
void jianfen() //定义减分程序
if(P3_0==0&&x>0) //当按下P3_0并且甲队分数大于0的时候
delay(1); //延时去抖
while(P3_0==0);
x--; //甲队减1分
if(P3_1==0&&x>0) //当按下P3_1并且乙队分数大于0的时候
delay(1);
while(P3_1==0);
y--; //乙队减1分
void tiaoshi() //定义调时程序
if(P3_2==0) //当按下P3_2的时候
delay(1); //延时去抖
if(P3_2==0)
n++; //秒位加1
if(n==60)//当秒位到60的时候
m++;//分位加1,并且秒位变1
n=1;
if(P3_3==0) //当按下P3_3的时候
delay(1);
if(P3_3==0)
n--;//秒位减一
if(n==0)
//当秒位减到0的时候,分位减一,并且秒位变59
m--;
n=59;
void jiaohuan() //定义比分交换程序
int t; //定义中间变量t
if(P1_7==0) //当P1_7按下的时候
delay(1); //延时去抖
while(P1_7==0);
t=x; //利用中间变量t,将甲乙两队比分交换
x=y;
y=t;
t=x1;
x1=y1;
y1=t;
display(m,n,x,y,x1,y1); //刷新数码管
void zanting() //定义暂停程序
if(P1_0==0) //当P1_0按下的时候
delay(1); //延时去抖
while(P1_0==0);
EA=0; //关中断,进入死循环
if(P1_0==0) //当P1_0再次按下的时候,跳出死循环
delay(1);
while(P1_0==0)
EA=1;
break;
void baojing() //定义报警程序
if((m==0)&&(n<=10)&&(n>1)) //判断当倒计时只剩下10秒的时候
P3_7=1;
P3_6=1; //使P3_7和P3_6同时间隔输出高低电平,点亮发光二极管和使蜂鸣器蜂鸣
delay(20);
P3_7=0;
P3_6=0;
delay(20);
void jieshu() //定义结束子程序
M: if(h==1)
//当时间条件满足时,关闭中断,使数码管保持状态显示
EA=0;
delay(20);
m=0;
n=0;
P3_6=1;
P3_7=1;
delay(200);
P3_7=0;
P3_6=0;
jiafen();
jianfen();
jiaohuan();
if(P1_0==0) //当P1_0再次按下的时候,跳出循环
delay(1);
while(P1_0==0)
EA=1;
m=10; //重新赋予时间初始值开始下半场比赛
n=0;
h=0;
goto M ;
void main() //定义主程序
TMOD=0x01; //初始化程序
EA=1;
ET0=1;
P3_7=1;
P0=0xff;
P2=0xff;
k1=k2=1;
if(P1_0==0) //第一次按下P1_0,单片机启动,并显示初始值
{ //由于调用了一次暂停功能,会显示初始值
TH0=0xb1;
TL0=0x10;
TR0=1; //启动定时器
P3=0xff;
P1=0x7f;
P3_7=1;
P1_7=1;
jiafen(); //加分子程序
jianfen(); //减分子程序
tiaoshi(); //调时子程序
jiaohuan(); //比分交换子程序
zanting(); //暂停子程序
baojing(); //报警子程序
if((m==0)&&(n==1)) //判断结束子程序的调用条件
h=1;
jieshu(); //结束子程序dian=0;P2=0xf0;
if(k1==0){delay(20);if(x1<4)x1++;if(x1==4){P3_6=1;P3_7=1;while(k1==1);P3_6=0;P3_7=0;x1=1;dian=0;P2=0xf0;}while(!k1);delay(20);}
if(k2==0){delay(20);if(y1<4)y1++;if(y1==4){P3_6=1;P3_7=1;while(k2==1);P3_6=0;P3_7=0;y1=1;dian=0;P2=0x0f;}while(!k2);delay(20);}
