查看: 3142|回复: 2
STM32 RAM启动经验分享,参见,野火SRAM启动
ID:285416 发表于 2020-2-28 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接 主题看了N多帖子,三天的时间总算搞出来的,还是是没达到目的,差一点故事 ,如下 ,我慢慢说
野火的教程——在这里感谢人家,
看了总逄明白了,点了——但是同样的东西就不行,
原因,我的程序好像大了些——换小的,跑马灯,新手必备
总结一下,经验,在NET找了N多资料,都不行,只能看野火视频了,
一点一点对,
这里我说一下,多样的视频,我下了一下村清的,有点看清图像,又下了一个高清的,结果是,俩个板不一样,我不知道优酷搞M,不说了
来重点,
我搜索,从SRAM启动,这个是由于,开始就是在优酷的,下第二个时,同样,却板不一样,都看,一板,直接 下,运行,二板,下了不跑,要
DEBUG,在运行,跑了,但是这里有个(前提,我是用跑灯的跑的,我的项目 跑不了,查了半天,应该是内存不够用,因为按教程我STM32F407分配,的内存是,一半是10000,但是,编辑时,报错,说是溢出,想是内存小,于是改内存,取4分1,没错,好像有点大,困为不运行,于是调试,改到17000,不能在小了,这数据 是,RAM的,我不知道我程序代码哪里要这么多内存,应该是,我用ADC传递上位机,开的缓冲大,以后说,1700这里没问题,但是还是运行不了,程序停止在配件错误,这是,查出来的))
以是没成功的例子以后说
如下是,成功的的例子,跑灯,内存不小了,没问题
只是,只能用DEBUG为调试,还要先下载的了,在调度,不然就跑,FLSAH的,
搞三天了,终于是有点成就了,
附件里的是,配置好的,哪个能帮我把,哪个大的,搞定谢谢
全部资料51hei下载地址:
下位机.7z (406.27 KB, 下载次数: 14)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:285416 发表于 2020-2-29 23:26 来自手机 | 只看该作者
l我找到原因啦,就是我给ADC的缓存大了,开了一个很大的内存。胆小了没问题了,一切运行正常。
ID:831824 发表于 2020-11-4 14:32 | 只看该作者
这用到内部SRAM?
