2020年3月1日,星期天,新冠还未结束。上周1全上班(小区侧门已开,单位只开一个门),周二与同事小杨2人轮班,值班时画了双向3可控硅的PCB图,准备“刀耕火种”。周3~周六在拆腾3可控硅的排插。 女儿常抱怨我在其它卫生间抽烟的烟味串到她卫生间。本来还有可控硅排插还没有完工,暂时来处理她这里的问题。 Φ110电动风阀共买了4个,只是三楼公用卫生间启用了,用了220V充气灭弧继电器,这次不想浪费此种继电器,找了一个AC220V的继电器,没动手,还是不想浪费。决定用12V继电器来控制风阀。 风阀参数:AC220V电机,红线90度(开阀),蓝线0度(关阀),黑线接零线N。 焊了一个12V继电器在3.3V-GND-15V-18V的开关电源上,此电源很便宜,有了就用掉,反正还有多个。焊好5引线,上去装时,发现还差“常通”火线。重新改电源。鉴于开关电源接通时有较大电弧,用3、10、30Ω电阻(1/8W或1/16W)串联消弧,三只电阻通电即有火星,立即坏,外关无明显痕 迹,已剪脚并废弃。串400Ω电阻消弧时电源不工作。 改方案用DC24V继电器,电容降压运行,此前改过DC48V继电器,很成功,750W水泵用了5年。 电路图见图1。由于偷懒并想快速完工的原因,最初只想用一个电容+一个二极管,不成功。 电路原理及D2的重要性: 当正半周时,通过C1、D1送给继电器正电,当负半周时,由于D1截止,负半周无用,C1上电压一直保持最高电压,很危险的火花、放电声由于此。后期电容C1不发生作用。 加D2后,负半周电压通过D2反向对C1放电并充电,当然充电无太大用。主要是放完C1的电。正半周再来时,C1继续导通。 D1、D2换全桥效果更好,不想拆腾,也不好找小体积1000V的全桥。 双D让继电器成功控制,吸合后有振动声,加C2后解决。C2用5uF250V,顺手在废灯管条拆。D1、D2也拆于此。 测试J的直流电压,C1为0.1uf时10.8V,0.3uF时33V,感觉0.2uF(2个104C 400V并联)时吸合声太小。还是用0.3uF。继电器记得是24V,感觉原来用12V也行,暂不管,继电器是信号继电器,触点电流几十mA,很弱很想丢垃圾。是否是充气的,以后泡水中钻孔、割开一个看看。 1、电路图 2、焊好,共6根线,无招了,黄线为换气扇开关线 3、整体,线留的长,安装时剪了一部分 4、侧面图,白胶带可看出0.3uF 1200V,电磁炉板拆件 5、光鲜的外表下是丑陋的内脏 6、99元一个的风阀,4个共430元整。站在上面上问女儿,90度是关还是开! |
