查看: 9314|回复: 8
[求助}是否存在AT和STC的兼容问题
ID:12718 发表于 2009-5-29 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个AT89C51的烧写器写好程序拿到STC51板子上不能运行,只有开始一2次成功后面就没有规律了,希望哪位大侠给我指明一下,不甚感激》
ID:13622 发表于 2009-5-30 17:42 | 只看该作者
应该是程序上的问题,AT89C51和STC89C51在使用上应该是一样的,只是烧写方式不一样
ID:1 发表于 2009-6-3 01:40 | 只看该作者
驱动能力有所差别吧,stc 这个家伙的驱动能力要强一些,,所以在at 的一些应用里,可能要减小上拉电阻的值。
ID:15867 发表于 2009-10-26 10:32 | 只看该作者
只知道STC的可以代替AT的  用AT的代STC的可能会出现一些问题
STC有些地方跟AT有点细微的差别
ID:18690 发表于 2009-10-31 22:57 | 只看该作者
单片机交流群QQ:69100826。
ID:31873 发表于 2011-10-1 03:39 | 只看该作者
可能STC使用了AT没有的特殊功能,如T1等,AT太慢。
ID:232791 发表于 2021-12-6 09:21 | 只看该作者
如果是AT89S52之类的,它的程序可以在STC89CXX上运行,但反过来STC89CXX的程序不一定能在AT89S52上运行,因为STC在51的架构基础上作了一些增强功能.
ID:92810 发表于 2021-12-6 09:50 | 只看该作者
肯定会有区别的啊
ID:57657 发表于 2021-12-6 12:25 | 只看该作者
STC89比AT89新增了P4口,看门狗、ISP/IAP复位与片内EEPROM、XICON 外部中断2、3控制寄存器。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
cr8526 + 5 回帖助人的奖励!
