#include"reg52.h"
uchar a,miao,fen,shi,day,week,month,year,key1n,flag,temp;
#define yi 0x80
#define er 0x80+0x40
sbit rs=P2^0;//RS
sbit en=P2^2;//E
sbit rw=P2^1;//RW
sbit led=P2^6;
sbit IO=P2^5;//时钟
sbit RST=P2^3;//时钟
sbit SCLK=P2^4;//时钟
sbit ACC0=ACC^0;//累加器
sbit ACC7=ACC^7;//累加器
sbit key1=P3^2;//设置
sbit key2=P3^3;//加
sbit key3=P3^4;//减
sbit buzzer=P3^5;//喇叭
uchar code tab1[]={"20 - - "};//年月日1
uchar code tab2[]={" : : "};
void delay(uint xms)
uint x,y;
for (x=xms;x>0;x--)
for (y=110;y>0;y--);
void write_1602com(uchar com) //1603液晶写入指令函数***
rs=0;//数据/指令选择置为指令
rw=0;//读写选择置为写
en=0;
P0=com;//送入指令
delay(1);
en=1;
delay(1);
en=0;
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数***
rs=1;//数据/指令选择置为数据
rw=0;//读写选择置为写
en=0;
P0=dat;//送入数据
delay(1);
en=1;
delay(1);
en=0;
void lcd_clr()//***液晶初始化函数***
write_1602com(0x38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
write_1602com(0x0c);//设置LCD显示开,光标显示关。
write_1602com(0x06);//写一个数据后地址加1
write_1602com(0x01);//显示清屏
write_1602com(yi+1);//年月日在第一行
for(a=0;a<14;a++)
write_1602dat(tab1[a]);
delay(3);
write_1602com(er+2);
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);
delay(3);
void write_byte(uchar dat) //DS1302有关子函数 写一个字节8byte
ACC=dat;RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte() //读一个字节
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return(ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写数据,指定写入地址,数据
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4; //bcd码右移四位高四位(十位)—转到——低四位(个位)
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));//bcd=bcd&0x0f保留bcd低四位其他位清零
void ds1302_clr()//1302芯片初始化函数(2008-6-30,10:00,week1)
RST=0;SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00);// 允许写,禁止写保护
write_1302(0x80,0x00);// 秒写入秒寄存器0x80,写入初始秒数据00
write_1302(0x82,0x00);// 分写入分寄存器0x82,写入初始分数据00
write_1302(0x84,0x10);// 时写入时寄存器0x84,写入初始时数据10
write_1302(0x8a,0x05);// 周写入周寄存器0x8a,写入初始时数据1
write_1302(0x86,0x12);// 日写入日寄存器0x86,写入初始时数据30
write_1302(0x88,0x0B);// 月写入时寄存器0x88,写入初始时数据06
write_1302(0x8c,0x10);// 年写入时寄存器0x8c,写入初始时数据16
write_1302(0x8e,0x80);// 打开写保护
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//时 分 秒 可能为两位数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//区的十位数字
write_1602com(er+add);//显示行数
write_1602dat(0x30+sw);
write_1602dat(0x30+gw);
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//年 月 日
uchar gw,sw;
gw=dat%10;
sw=dat/10;
write_1602com(yi+add); // 设定显示位置为第一个位置+add
write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的lcd1602显示码
write_1602dat(0x30+gw);//同上
void write_week(uchar week)//写星期函数
write_1602com(yi+12);//星期字符的显示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
break;
case 2:write_1602dat('T');
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
break;
case 3:write_1602dat('W');
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
break;
case 4:write_1602dat('T');
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
break;
case 5:write_1602dat('F');
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
break;
case 6:write_1602dat('S');
write_1602dat('T');
write_1602dat('A');
break;
case 7:write_1602dat('S');
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
break;
void timealarm()
if(shi>7)//大于7点才启动报时
if(key1==1)//不按下设置按键时才有效
if(fen==0&&miao<30)
buzzer=0;//启动蜂鸣器
else buzzer=1;
void keyscan()//键盘扫描有关函数
if(key1==0)//key1为功能键(设置键)
delay(9); //延时消抖动
if(key1==0)//判断按键是否按下,按下为0
buzzer=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!key1);//按键释放
key1n++;
if(key1n==9)
key1n=1;
switch(key1n)
case 1:TR0=0;//关闭定时器
TR1=0;
write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
write_1602com(0x0f); //全屏显示 光标显示 显示光标闪烁
/*temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//
write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
write_1302(0x8e,0x80);*/
break;
case 2:write_1602com(er+0x06); //按两次 分位置显示光标(可按key2 或 key3进行上调或下调)
break;
case 3:write_1602com(er+0x03);//按三次 时
break;
case 4:write_1602com(yi+0x0e);//按四次week
break;
case 5:write_1602com(yi+0x0a);//按五次日
break;
case 6:write_1602com(yi+0x07);//按六次月
break;
case 7:write_1602com(yi+0x04);//按七次年
break;
case 8:write_1602com(0x0c);
TR0=1;
write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入1302
break;
if(key1n!=0)
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0);
buzzer=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!key2);
switch(key1n)
case 1:miao++;//设置键按动一次,调秒
if(miao==60)
miao=0; //miao
write_sfm(0x08,miao);
write_1302(0x80,temp);
write_1602com(er+0x09);//lcd秒位置显示光标
break;
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x05,fen);//fen
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
write_1302(0x82,temp);
write_1602com(er+6);
break;
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(0x02,shi);
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
write_1302(0x84,temp);
write_1602com(er+3);
break;
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yi+0x0c);
write_week(week);
temp=(week)/10*16+(week)%10;
write_1302(0x8a,temp);
break;
case 5:day++;
if(month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)
{if(day==32)
day=1;}
else if(month==4||month==6||month==9||month==11)
if(day==31)
day=1;
else if(month==2)
if(year%4==0||year%100==0&&year%400==0)
if(day==30)
day=1;
else if(day==29)
day=1;
write_nyr(0x09,day);
temp=(day)/10*16+(day)%10;
write_1302(0x86,temp);
write_1602com(yi+10);
break;
case 6:month++;
if(month==13)
month=1;
write_nyr(0x06,month);
temp=(month)/10*16+(month)%10;
write_1302(0x88,temp);
write_1602com(yi+7);
break;
case 7:year++;
if(year==100)
year=0;
write_nyr(3,year);
temp=(year)/10*16+(year)%10;
write_1302(0x8c,temp);
write_1602com(yi+4);
break;
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
buzzer=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!key3);
switch(key1n)
case 1:miao--;//设置键按动一次,调秒
if(miao==-1)
miao=59; //miao
break;
case 2:fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
break;
case 3:shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
break;
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
write_week(week);
temp=(week)/10*16+week%10;
break;
case 5:day--;
{if(day==-1)
day=31;}
if(day==-1)
day=30;
else if(month==2)
if(day==-1)
day=29;
else if(day==-1)
day=28;
break;
case 6:month--;
if(month==0)
month=12;
write_nyr(6,month);
break;
case 7:year--;
if(year==-1)
year=99;
write_nyr(3,year);
break;
void init()
TMOD=0x11;//指定定时/计数的工作方式
TH0=0;//定时器T0的高四位=0
TL0=0;//定时器T0的低四位=0
EA=1;// 系统允许有开放的中断
ET0=1;//允许T0中断
TR0=1;//开启中断,启动定时器
//**************主程序*************//
lcd_clr();
ds1302_clr();
init();
led=0;
buzzer=0;
delay(80);
buzzer=1;
keyscan();//调用键盘扫描子函数
void timer0()interrupt 1
miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
day=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
month=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
year=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
write_sfm(8,miao);
write_sfm(5,fen);
write_sfm(2,shi);
write_nyr(9,day);
write_nyr(6,month);
write_nyr(3,year);
write_week(week);
timealarm();
