TCRT5000传感器的红外发射二极管不断发射红外线,当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时,红外接收管一直处于关断状态,此时模块的输出端为高电平,指示二极管一直处于熄灭状态;被检测物体出现在检测范围内时,红外线被反射回来且强度足够大,红外接收管饱和,此时模块的输出端为低电平,指示二极管被点亮。详见附件程序和说明。
相关参数指标
1、采用TCRT5000红外反射传感器
2、检测反射距离:1mm~25mm适用
3、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA。
4、配电位器调节灵敏度
5、工作电压3.3V-5V
6、输出形式 :数字开关量输出(0和1)
7、设有固定螺栓孔,方便安装
8、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
9、使用宽电压LM393比较器
- 传感器触发测试
- 单片机:STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函数名称 : delay(uint z)
- ** 函数功能 : 延时函数
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函数***********
- EA=1; //开总中断
- ES=1; //允许串口中断
- ET1=1; //允许定时器T1的中断
- TMOD=0x20; //定时器T1,在方式2中断产生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定时器控制
- TH1=0xfd; //波特率设置为9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //开定时器T1运行控制位
- //**********主函数*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖动
- if(key1==0) //确认触发
- SBUF=0X01;
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //单片机接受
- SBUF=date; //单片机发送
- RI=0;
传感器51测试程序.rar
(53.79 KB, 下载次数: 52)
寻迹传感器模块电路图.pdf
(24.79 KB, 下载次数: 44)
寻迹传感器模块使用说明书.pdf
(303.45 KB, 下载次数: 47)
