查看: 2133|回复: 4
为什么单片机+MAX7219芯片在初始化前,要延时50ms,否则不好使?
ID:511168 发表于 2020-3-16 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么MAX7219芯片在初始化前,要延时50ms,否则不好使?主程序如下:
void main(void)
        uchar i,j;
        Delay_xms(50); //延时50ms
        Init_MAX7219();//初始化MAX7219,设置相关寄存器
                for(j=0;j<38;j++)
                        for(i=0;i<9;i++)
                                Write_MAX7219(i,Display[j][i-1]);//数据处理,并显示数据
                                Delay_xms(1000);
ID:94031 发表于 2020-3-16 20:23 | 显示全部楼层
MAX7219系统也要上电初始化,等7219系统硬件上电初始化完后才能进行软件初始化。
ID:235200 发表于 2020-3-16 21:09 | 显示全部楼层
加电后芯片要经过一个过程才能运行到稳定状态
ID:511168 发表于 2020-3-17 14:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢
ID:710196 发表于 2020-3-17 16:19 | 显示全部楼层
电子芯片是需要一个加电之后的初始化的过程,然后才可以达到工作的稳定状态
