查看: 2295|回复: 5
arduino LT8920一直发送接收不了
ID:369306 发表于 2020-3-18 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <SPI.h>
#include "LT8920.h"
/* Connections:
Arduino -> LT8900
GND        GND
3v3        VCC
8          PKT
9          CS
10         RST
11         MOSI
12         MISO
13         SCK
uint8_t number = 0;
void setup()
        //cool
        uint16_t data1;
        LT8920_init();
        //delay(500);         //
        LT8920_begin();
        LT8920_setCurrentControl(4,0);  //
        LT8920_setDataRate(LT8920_62KBPS); //  LT8920_setChannel(0x00);      //
        //for serial
        Serial.begin(115200);             //
        Serial.println(F("COOL2"));
//!!!!!!!!!!!!,PIN_NRF_CS
void loop()   //--------------------send
  uint8_t data[4]={0xaa,0x55,0x66,0};
  LT8920_writeRegister(7,0x0000);  //设定模式
  LT8920_writeRegister(52,0x8080); //清空接收 发送FIFO数据
  LT8920_writeRegister(50,0x0712); //发送数据长度 SPI_WriteReg(50, 2,0);
  LT8920_writeRegister(50,0x3450); //数据
  LT8920_writeRegister(50,0x7890);
  LT8920_writeRegister(50,0xA0A0);
  LT8920_writeRegister(7,0x0100);  //发送
  delay(20);        //
//  Serial.println(F(""));
//  Serial.print(F("Tx"));
  while (digitalRead(8) == 0) //等待发送完成
      delay(20);
      break;
  //if((LT8920_readRegister(52)>>8)&0x3F)==0)
TxDemo.zip
3.69 KB, 下载次数: 13
ID:711971 发表于 2020-3-20 01:24 | 显示全部楼层
设置主机SPI参数,SPI时序,然后在器件初始化最开始的时候,
先单个字节对比写入读出的对不对,找一个可读可写的寄存器(W/R)
ID:369306 发表于 2020-3-24 21:20 | 显示全部楼层
先单个字节对比写入读出的对不对,找一个可读 ...
好的  谢谢啊
ID:502376 发表于 2020-5-6 12:19 | 显示全部楼层
最近也准备研究这个芯片,楼主研究得怎么样了
ID:739441 发表于 2020-5-6 18:48 | 显示全部楼层
可以上示波器看一下spi,一般都能够解决问题的。
ID:379432 发表于 2020-6-3 15:42 | 显示全部楼层
放弃吧,datasheet乱,还国外的常用的,更稳定些
