请大佬们帮帮忙,我想用4线光敏传感模块连接51单片机然后带动ULN2003驱动步进电机,但是现在DO-LED是会根据亮暗变化的,但步进电机就是不转。不知道是哪里出了问题。如果有帮助必定会给回帖奖励
程序如下:
- #include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define MotorData P1
- sbit IRIN=P3^2; //红外接收器数据线
- sbit DO=P2^0; //光敏传感DO口
- uchar IRCOM[7];
- void delay(unsigned char x) ;
- void main()
- unsigned int a;
- IRIN=1; //I/O口初始化
- IE=0x81; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
- TCON=TCON|0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发
- while(1)
- for(a=100;a>0;a--)
- void IR_IN();
- void DO_IN() ;
- ///////////////////////步进电机转动//////////////////////////////
- #define MotorData P1 //步进电机控制接口定义
- uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
- uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
- //ms延时函数
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- //顺时针转动
- void MotorCW(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MotorData=phasecw[i];
- Delay_xms(4);//转速调节
- //逆时针转动
- void MotorCCW(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MotorData=phaseccw[i];
- //停止转动
- void MotorStop(void)
- MotorData=0x00;
- /*******************光敏传感***************************************/
- void DO_IN()
- int i,dat;
- if(DO==1)
- for(i=0;i<500;i++)
- MotorCW(); //顺时针转动
- MotorStop(); //停止转动
- Delay_xms(500); //(上)
- if(DO==0)
- { for(i=0;i<500;i++)
- MotorCCW(); //逆时针转动
- /********红外识别**************************************************/
- void IR_IN() interrupt 0 using 0
- unsigned char j,k,N=0;
- unsigned char q=0;
- EX0 = 0;
- delay(15);
- if (IRIN==1)
- EX0 =1;
- return;
- //确认IR信号出现
- while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
- delay(1);
- for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
- for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
- while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
- {delay(1);}
- while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
- delay(1);
- while (IRIN) //计算IR高电平时长
- delay(1);
- N++;
- if (N>=30)
- EX0=1;
- return;
- } //0.14ms计数过长自动离开。
- } //高电平计数完毕
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
- if(N>=8)
- IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //数据最高位补“1”
- N=0;
- if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
- EX0=1;
- return;
- IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取键码的低四位
- IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位变为低四位
- if(IRCOM[5]>9)
- IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
- else
- IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
- if(IRCOM[6]>9)
- IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
- else
- IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
- q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
- switch(q) //判断按键键码值
- { int i;
- case 0x18:for(i=0;i<500;i++)
- Delay_xms(500);break; //(上)
- case 0x52:for(i=0;i<500;i++)
- Delay_xms(500); break; //(下)
- default :break;
- EX0 = 1;
- /***************延时函数*****************************/
- void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++) {}
