查看: 5220|回复: 12
关于PCF8591 4路收集光敏电阻AD转换
ID:703739 发表于 2020-3-20 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1个STC89C52单片机开发板 和 1个PCF8951 ADDA转换器 一起工作PCF8951上面的4个AIN 口 可以接上4个光敏电阻吗?
接上4个光敏电阻可以一直扫描读出4个AD转换值吗?之后再进行步进电机的控制
ID:65956 发表于 2020-3-20 08:46 | 只看该作者
你是要测光照度吗?用一个带ADC功能的STC单片机(如STC12C5A60S2需要外部晶振或是STC15W408AS无需外部晶振),然后接成像采电压的方式进行采集光敏电阻的ADC值就可以了
ID:648281 发表于 2020-3-20 09:09 | 只看该作者
你好!
PCF8951接4个光敏是可以的,PCF8951正好四路输入;
你这个设计,是不是要做太阳跟踪系统的?
ID:703739 发表于 2020-3-20 11:38 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-3-20 09:09
你好!
你这个设计,是不是要做太阳跟踪系统的?
对呀对呀,我做个4个光敏分别和4个1k电阻分压,PCF8951四个A\D口上就接到电阻和光敏电阻中间,再连SCL 和 SDA到开发板上,收集电压值比较,再进行舵机输出
ID:703739 发表于 2020-3-20 11:39 | 只看该作者
aking991 发表于 2020-3-20 08:46
你是要测光照度吗?用一个带ADC功能的STC单片机(如STC12C5A60S2需要外部晶振或是STC15W408AS无需外部晶振 ...
我用的是开发板89c52, 就没有买STC15的,如果买可能要做成最小系统板吧
ID:648281 发表于 2020-3-21 09:02 | 只看该作者
Marcel1 发表于 2020-3-20 11:38
对呀对呀,我做个4个光敏分别和4个1k电阻分压,PCF8951四个A\D口上就接到电阻和光敏电阻中间,再连SCL 和 ...
那这样用没有问题,按照思路完成吧
ID:420836 发表于 2020-3-22 02:17 | 只看该作者
你的设计似乎是用于太阳能最大功率点跟踪(MPPT)的。 你的想法很好,没问题。
ID:549389 发表于 2020-4-1 11:18 来自手机 | 只看该作者
你好,我想问问测得电压之后怎么判定是太阳光?有没有电压对照光照强度表
ID:930422 发表于 2021-6-1 07:42 | 只看该作者
您好,这个就是我做的太阳能追踪器,我想问一下程序中设置的精度,电压ad值10是怎么计算出来的
ID:744327 发表于 2021-6-1 08:39 | 只看该作者
AD摸数转换是10。值是4096
ID:930422 发表于 2021-6-6 16:17 来自手机 | 只看该作者
您知道了吗?
ID:930422 发表于 2021-6-6 16:18 来自手机 | 只看该作者
烈火 发表于 2021-6-1 08:39
AD摸数转换是10。值是4096
不懂,这个10是什么值从哪里来的
ID:671688 发表于 2023-3-23 20:33 | 只看该作者
兄弟,能看一下你做的跟踪系统吗?
