adc开启8个通道采集数据,之后用DMA将数据传送到数组value[8][10]中,现在我很疑惑,这个二维数组中的前8个数据是不是DMA从ADC->DR中回传的八个数据的第一次采样值?
- #define Channel_Num 8 //ADC的通道数,使用8个通道
- #define Sample_Num 10 //采样次数,使用平均滤波,采样10次取均值
- //#define DMA_BUFF_SIZE Channel_Num*Sample_Num*3
- u16 AD_Value[8][10];// __attribute__((at(0X68000000)));//行优先存储,DMA第一次传输的8个数据为ADC各个通道的第一次采样数据
- u16 Actual_AD_Value[8];
- void ADC_GPIO_init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- //adc1 8通道循环采集配置
- void Adc_DMA_Init(void)
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能ADC1通道时钟
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC时钟分频因子6,72M/6=12M,ADC最大时间不能超过14M
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->DR; //DMA外设基地址
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)&AD_Value; //DMA内存基地址
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据传输方向,从外设读取发送到内存
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (Channel_Num*Sample_Num+2)*2; //DMA通道的DMA缓存的大小//Channel_Num*Sample_Num
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //外设数据宽度为16位
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环模式DMA_Mode_Normal DMA_Mode_Circular
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA通道1拥有高优先级
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
- DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
- ADC_DeInit(ADC1); //复位ADC1
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //模数转换工作在扫描模式
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //模数转换工作在连续转换模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 8; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
- //设置指定ADC的规则组通道,8个序列,采样时间
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0, 1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1, 2,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2, 3,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3, 4,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10, 5,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11, 6,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_12, 7,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13, 8,ADC_SampleTime_239Cycles5);
- ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能复位校准
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
- ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
- //获得每个通道连续采集10的的AD平均值
- void Get_Adc(void)
- u16 sum=0;
- u8 i=0,count=0;
- for(i=0;i<Channel_Num;i++)
- for(count=0;count<Sample_Num;count++)
- sum+=AD_Value[i][count];
- Actual_AD_Value[i]=sum/Sample_Num;
- sum=0;
- float GET_Voltage(u16 AD_values)
- return (float)(AD_values*3.3/4096);
