查看: 4093|回复: 2
51单片机通过ESP8266实现双向通信
ID:699460 发表于 2020-3-23 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^5;         //定义P35口是k1
sbit k2=P3^4;
sbit k3=P3^3;
sbit k4=P3^2;
sbit led1=P1^0;         //定义P10口是led1
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
u8 dat;
void Init(void);//串口初始化函数
void Delay_ms(u16 n);//延时子函数
void Sent_ZF(u8 dat);//发送一个字节
void AT_Send_String(u8 *string);//发送字符串
void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
void fasong();
void shuju();
void Init(void)                //串口初始化函数
        TMOD=0x20;        //定时器工作方式2,8位自动重载(0010 0000)
        TL1=0xfd;                //装入初值
        TH1=0xfd;
        TR1=1;        //启动定时器1
        REN=1;    //允许串行口接收数据
        SM0=0;    //工作方式1,10位异步收发
        SM1=1;
        EA=1;   //打开全局中断控制
        ES=1;     //打开串行口中断
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void Delay_ms(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : keypros
* 函数功能                   : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
void keypros1()                  //按键1
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                Delay_ms(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                        led1=~led1;          //led状态取反
                        ESP8266_Init();        //8266初始化,设置为STA模式,连接WiFi
                while(!k1);         //检测按键是否松开
void keypros2()                   //按键2
        if(k2==0)                  //检测按键K2是否按下
                if(k2==0)         //再次判断按键是否按下
                        led2=~led2;          //led状态取反
                     fasong();        //接入服务器
                while(!k2);         //检测按键是否松开
void keypros3()                   //按键2
        if(k3==0)                  //检测按键K2是否按下
                if(k3==0)         //再次判断按键是否按下
                        led3=~led3;          //led状态取反
                     shuju();        //发送数据
                while(!k3);         //检测按键是否松开
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Init();
        P1=0Xff;
                keypros1();  //按键处理函数1
                keypros2();
                keypros3();
void Sent_ZF(u8 dat)  //发送一个字节
        ES=0;         //关闭串行口中断
        TI=0;         //关闭发送中断标志位
        SBUF=dat;
        while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;        //打开串行口中断
void AT_Send_String(u8 *string)  //发送字符串
  while(*string!='\0')
    Sent_ZF(*string);
        string++;
        Delay_ms(1000);
void ESP8266_Init()   //ESP8266初始化
    AT_Send_String("AT+CWMODE=1\r\n");  //重启模块
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+RST\r\n");  //重启模块
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+CIFSR\r\n");  //重启模块
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+CWJAP=\"360WiFi-0F605E\",\"123456789\"\r\n");  //重启模块
        Delay_ms(100000000);
void fasong()
AT_Send_String("AT+CIPMUX=0\r\n");  //设置为单连接模式,启动模块
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
  AT_Send_String("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.0.14\",8086\r\n"); //服务器的设置端口
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
         AT_Send_String("AT+CIPMODE=1\r\n"); //开启透传
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
   AT_Send_String("AT+CIPSEND\r\n"); //进入透传模式
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("OK"); //发送OK
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
void shuju()
AT_Send_String("niuwentao\r\n"); //服务器的设置端口
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
void InterruptUART() interrupt 4  //控制小灯开关
        RI=0;        //清零
        dat= SBUF;    //收到的数据占存到SBUF中
         if(dat=='o')
                                         led4=0;
                 if(dat=='f')
                                    led4=1;
ID:64696 发表于 2020-10-28 14:16 | 显示全部楼层
谢谢分享、收藏了!
ID:115923 发表于 2020-10-29 09:20 | 显示全部楼层
这个只是 其中一个的部分,  另外一个的部分, 你怎么不发出来???
