用到了两块51单片机,一块遥控,另一块控制小车。小车上测得的距离传送到遥控的单片机上显示。屏幕用的是1602;
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <api.h>
- #include <duoji.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址
- #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度
- unsigned long ultrasonic[5] = {0};
- unsigned int time=0;//用于存放定时器时间值
- unsigned long S = 0;//用于存放距离的值//用于超声波测距
- uchar flag;
- static uint aaa;//接受数据
- static uint dd;//存放距离
- uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址
- uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar DATA = 0x01;
- uchar bdata sta;
- sbit RX_DR = sta^6;
- sbit TX_DS = sta^5;
- sbit MAX_RT = sta^4;
- sbit TX=P3^7; //超声波模块Trig 控制端
- sbit RX=P3^6; //超声波模块Echo 接收端
- sbit hw1=P2^6;
- sbit hw2=P2^7;//红外循迹
- bit fl =0; //量程溢出标志位
- void yaokong2(void);
- void init_io(void)
- CE = 0; // 待机
- CSN = 1; // SPI禁止
- SCK = 0; // SPI时钟置低
- IRQ = 1; // 中断复位
- void delay_ms(uchar x)
- uchar i, j;
- i = 0;
- for(i=0; i<x; i++)
- j = 250;
- while(--j);
- j = 250;
- while(--j);
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar i;
- for(i=0; i<8; i++) // 循环8次
- MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位输出到MOSI
- byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
- SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
- byte |= MISO; // 读MISO到byte最低位
- SCK = 0; // SCK置低
- return(byte); // 返回读出的一字节
- uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据
- status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字
- SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器
- CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输
- return(status); // 返回状态寄存器
- uchar SPI_Read(uchar reg)
- uchar reg_val;
- SPI_RW(reg); // 选择寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 然后从该寄存器读数据
- return(reg_val); // 返回寄存器数据
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- for(i=0; i<bytes; i++)
- pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐个字节从nRF24L01读出
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- SPI_RW(pBuf[i]); // 逐个字节写入nRF24L01
- void RX_Mode(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
- CE = 1; // 拉高CE启动接收设备
- void TX_Mode(uchar * BUF)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据包到TX FIFO
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电
- CE = 1;
- uchar Check_ACK(bit clear)
- while(IRQ);
- sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器
- if(MAX_RT)
- if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
- IRQ = 1;
- if(TX_DS)
- return(0x00);
- else
- return(0xff);
- void delay__(uint count) //delay
- uint i;
- while(count)
- i=200;
- while(i>0)
- i--;
- count--;
- void Delay10us(unsigned int i) //10us延时函数
- unsigned int j;
- do{
- j = 10;
- do
- _nop_();
- }while(--j);
- }while(--i);
- void StartModule() //启动超声波模块
- TX=1; //启动一次模块
- Delay10us(2);
- TX=0;
- unsigned long conut1(void) //测量一次距离
- unsigned long dis = 0;
- time=TH1*256+TL1;
- TH1=0;
- TL1=0;
- dis=(float)(time*1.085)*0.17;
- return dis;
- void bubble(unsigned long *a, int n) //冒泡程序
- int i,j,temp;
- for(i = 0;i < n-1; i++)
- for(j = i + 1; j < n; j++)
- if(a[i] > a[j])
- temp = a[i];
- a[i] = a[j];
- a[j] = temp;
- uint distance22()
- uint dis;
- RX = 1;
- StartModule();
- while(RX==0);
- TR1=1;
- while(RX);
- TR1=0;
- dis=conut1();
- return dis;
- unsigned long Distance(void) //测距
- int num = 0;
- unsigned long Distance = 0;
- RX = 1;
- StartModule();
- while(RX==0);
- TR1=1;
- while(RX);
- TR1=0;
- conut1();
- while(num < 5) // 测5次数据
- RX = 1;
- StartModule();
- while(RX==0);
- TR1=1;
- while(RX);
- TR1=0;
- S = conut1();
- ultrasonic[num] = S;
- num++;
- num = 0;
- bubble(ultrasonic, 5);
- Distance = (ultrasonic[1]+ultrasonic[2]+ultrasonic[3])/3;
- return Distance;
- void duobi(void) //避障程序
- uint a[]={0,0};//zuoyoujuli
- // dd=Distance();
- // juli=distance;
- z0();
- if(dd>600)//old接收到的为cm,distance为毫米
- qj();
- }//前进时发射距离
- else
- t(10);
- y90(); y90(); y90();
- delaydj(100);
- a[1]=Distance();
- z90(); z90(); z90();
- delaydj(100);
- a[0]=Distance();
- z0();
- if (a[0]>a[1] && a[1]>300)
- z(900);
- t(50);
- else if(a[0]<a[1] && a[0]>300)
- y(900);
- t(50);
- else if (a[0]>a[1] && a[1]<300 || a[0]<a[1] && a[1]<300)
- ht(500);
- t(50);
- if(a[0]<a[1])
- y(820);
- else z(820);
- else
- if(a[0]<a[1])
- {hz(800);
- t(10);}
- else hy(800);
- //void hongwai(void)
- // EX0 = 1;//开外部中断0
- // IT0 = 1;//外部中断0高电平触发
- // EX1 = 1;//开外部中断0
- // IT1 = 1;//外部中断0高电平触发
- // switch (hms)
- // case 0:qjj(100); break;
- // case 1:{t(10);z(200);}break;
- // case 2:{t(10);y(200);}break;
- // if(dd<200)
- // duobi();
- // hms=0;
- void fashe (uint b) //发射数据十六进制码
- b/=10; //转化为cm
- TX_BUF[2]=TT;
- if(fl!=1 && b<500 && b>250)
- b-=250;
- b=0x01/0x01*b;
- TX_BUF[0]=250;
- TX_BUF[1]=b;
- TX_Mode(TX_BUF);
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- IRQ = 1;
- else if(b<250)
- b=0x01/0x01*b;
- TX_BUF[0]=b;
- TX_BUF[1]=0x00;
- TX_Mode(TX_BUF);
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- IRQ = 1;
- else if(fl==1)
- fl=0;
- TX_BUF[0]=0x01;
- TX_BUF[1]=0x00;
- TX_Mode(TX_BUF);
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- IRQ = 1;
- SPI_RW_Reg(FLUSH_TX, 0x00); //清除寄存器
- init_io();
- RX_Mode();
- uint jieshou(void)
- sta = SPI_Read(STATUS); // 读状态寄存器
- if(RX_DR) // 判断是否接受到数据
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 从RX FIFO读出数据
- flag = 1;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中断标志
- if(flag) // 接受完成
- flag = 0; // 清标志
- aaa=RX_BUF[0];
- // if(aaa>15) old=aaa; //修改避障距离
- SPI_RW_Reg(FLUSH_RX, 0xff);//清除寄存器
- return aaa;
- void yaokong(uint a)
- switch (a)
- case 0: hz(300); break;
- case 1: qjj(500); break;
- case 2: hy(300); break;
- case 3: duobi(); break;
- case 4: z(400); break;
- case 5: ht(400);break;
- case 6: y(500); break;
- case 8: yaokong2();break;
- case 15: t(1); break;
- // case 7: hongwai();break;
- while(aaa!=15)//接收到3退出
- { TT=9;
- RX_Mode();
- aaa=jieshou();
- switch(aaa)
- case 1:qjj(500);break;
- case 4:z(300); break;
- case 5:ht(500);break;
- case 6:y(500);break;
- case 0:t(1);break;
- // case 9:{if(TT<9)++TT;}break;
- // case 10:{if(TT>4)--TT;}break;//加减速
- if(aaa!=15)
- aaa=0;
- //void gensui(void)
- // uint pa;
- // TT=4;
- // if(hw1==0 && hw2==0)
- // dd=Distance();
- // if(dd>30)
- // { pa=(dd/10-30)*25;qjj(pa);}
- // else {pa=(30-dd/10)*25;ht(pa);}
- // else if(hw1==1 && hw2==1)
- // dd=Distance();
- // if(dd>250 && dd<350)
- // t(1);
- // else
- // if (dd>300)
- // else
- // {pa=(30-dd/10)*25;ht(pa);}
- // else if(hw1==0 && hw2==1)
- // y(400);
- // else if(hw1==1 && hw2==0)
- // z(400);
- void sudu(void)
- if(dd>1000) {TT=9;}
- else if(dd>400&&dd<1000) {TT=dd/100;}
- else TT=4;
- void timer1() interrupt 3 //T1 中断用来计数器溢出,超过测距范围
- fl=1; //中断溢出标志
- RX=0;
- void timer0(void) interrupt 1//定时器0中断函数
- TR0 = 0; //关闭定时器0
- TH0 = 0xff; //重装初值0.1ms
- TL0 = 0xa3;
- kk++;
- if(kk>=10)
- kk=0;
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
遥控小车.zip
(94.59 KB, 下载次数: 52)
