查看: 4707|回复: 3
STM32F103c8t6+AHT10+OLED源程序
这是c8t6的原理图
从核心板我们可以看到 c8t6有两个IIC接口 所以我们可以使用这两个IIC接口共同使用AHT10和OLED屏
AHT10的核心代码
下面是aht10.c
从.c文件里的IIC_Init函数 并且结合我们的核心板原理图我们可以看出 我们使用的是I2C_1
引脚连接PB6 —SCL  PB7—SDA
#include "bsp_i2c.h"
#include "delay.h"
uint8_t   ack_status=0;
uint8_t   readByte[6];
uint8_t   aht10_status=0;
uint32_t  H1=0;  //Humility
uint32_t  T1=0;  //Temperature
uint8_t  AHT10_OutData[4];
uint8_t  AHT10sendOutData[10] = {0xFA, 0x06, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF};
void IIC_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        IIC_SCL=1;
        IIC_SDA=1;
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();     //sda线输出
        IIC_SDA=1;
        IIC_SCL=1;
        delay_us(4);
         IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
        delay_us(4);
        IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();//sda线输出
        IIC_SCL=0;
        IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
         delay_us(4);
        IIC_SCL=1;
        IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
        delay_us(4);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
        u8 ucErrTime=0;
        SDA_IN();      //SDA设置为输入
        IIC_SDA=1;delay_us(1);
        IIC_SCL=1;delay_us(1);
        while(READ_SDA)
                ucErrTime++;
                if(ucErrTime>250)
                        IIC_Stop();
                        return 1;
        IIC_SCL=0;//时钟输出0
        return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
        IIC_SCL=0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA=0;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
        IIC_SCL=0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
                SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
        txd<<=1;
                delay_us(2);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
                IIC_SCL=1;
                delay_us(2);
                IIC_SCL=0;
                delay_us(2);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
        unsigned char i,receive=0;
        SDA_IN();//SDA设置为输入
  for(i=0;i<8;i++ )
    IIC_SCL=0;
    delay_us(2);
                IIC_SCL=1;
    receive<<=1;
    if(READ_SDA)receive++;
                delay_us(1);
        if (!ack)
                        IIC_NAck();//发送nACK
                        IIC_Ack(); //发送ACK
        return receive;
void IIC_WriteByte(uint16_t addr,uint8_t data,uint8_t device_addr)
        IIC_Start();
        if(device_addr==0xA0) //eeprom地址大于1字节
                IIC_Send_Byte(0xA0 + ((addr/256)<<1));//发送高地址
                IIC_Send_Byte(device_addr);            //发器件地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Send_Byte(addr&0xFF);   //发送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Send_Byte(data);     //发送字节
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();//产生一个停止条件
                delay_ms(10);
                delay_us(2);
uint16_t IIC_ReadByte(uint16_t addr,uint8_t device_addr,uint8_t ByteNumToRead)  //读寄存器或读数据
                uint16_t data;
                IIC_Start();
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Start();
                IIC_Send_Byte(device_addr+1);            //发器件地址
                IIC_Wait_Ack();
                if(ByteNumToRead == 1)//LM75温度数据为11bit
                        data=IIC_Read_Byte(0);
                                data=IIC_Read_Byte(1);
                                data=(data<<8)+IIC_Read_Byte(0);
                return data;
*上面部分为IO口模块I2C配置
*从这以下开始为AHT10的配置I2C
*函数名有IIC和I2C的区别,请注意!!!!!
*2020/2/23最后修改日期
void  read_AHT10_once(void)
        delay_ms(10);
        reset_AHT10();
        delay_ms(10);
        init_AHT10();
        delay_ms(10);
        startMeasure_AHT10();
        delay_ms(80);
        read_AHT10();
        delay_ms(5);
void  reset_AHT10(void)
        I2C_Start();
        I2C_WriteByte(0x70);
        ack_status = Receive_ACK();
        if(ack_status) printf("1");
        else printf("1-n-");
        I2C_WriteByte(0xBA);
                if(ack_status) printf("2");
        else printf("2-n-");
        I2C_Stop();
        AHT10_OutData[0] = 0;
        AHT10_OutData[1] = 0;
        AHT10_OutData[2] = 0;
        AHT10_OutData[3] = 0;
void  init_AHT10(void)
        I2C_Start();
        if(ack_status) printf("3");
        else printf("3-n-");
        I2C_WriteByte(0xE1);
        if(ack_status) printf("4");
        else printf("4-n-");
        I2C_WriteByte(0x08);
        if(ack_status) printf("5");
        else printf("5-n-");
        I2C_WriteByte(0x00);
        if(ack_status) printf("6");
        else printf("6-n-");
        I2C_Stop();
void  startMeasure_AHT10(void)
        I2C_Start();
        if(ack_status) printf("7");
        else printf("7-n-");
        I2C_WriteByte(0xAC);
        if(ack_status) printf("8");
        else printf("8-n-");
        I2C_WriteByte(0x33);
        if(ack_status) printf("9");
        else printf("9-n-");
        if(ack_status) printf("10");
        else printf("10-n-");
        I2C_Stop();
void read_AHT10(void)
        uint8_t   i;
        for(i=0; i<6; i++)
                readByte[ i]=0;
        I2C_Start();
        I2C_WriteByte(0x71);
        if(ack_status) printf("11");
        else printf("11-n-");
        readByte[0]= I2C_ReadByte();
        printf("test0:%d",readByte[0]);
        Send_ACK();
        readByte[1]= I2C_ReadByte();
        printf("test1:%d",readByte[1]);
        Send_ACK();
        readByte[2]= I2C_ReadByte();
        printf("test2:%d",readByte[2]);
        Send_ACK();
        readByte[3]= I2C_ReadByte();
        printf("test3:%d",readByte[3]);
        Send_ACK();
        readByte[4]= I2C_ReadByte();
        printf("test4:%d",readByte[4]);
        Send_ACK();
        readByte[5]= I2C_ReadByte();
        printf("test5:%d",readByte[5]);
        SendNot_Ack();
        //Send_ACK();
        I2C_Stop();
        if( (readByte[0] & 0x68) == 0x08 )
                H1 = readByte[1];
                H1 = (H1<<8) | readByte[2];
                H1 = (H1<<8) | readByte[3];
                H1 = H1>>4;
                H1 = (H1*1000)/1024/1024;
                T1 = readByte[3];
                T1 = T1 & 0x0000000F;
                T1 = (T1<<8) | readByte[4];
                T1 = (T1<<8) | readByte[5];
                T1 = (T1*2000)/1024/1024 - 500;
                AHT10_OutData[0] = (H1>>8) & 0x000000FF;
                AHT10_OutData[1] = H1 & 0x000000FF;
                AHT10_OutData[2] = (T1>>8) & 0x000000FF;
                AHT10_OutData[3] = T1 & 0x000000FF;
                printf("成功了");
                AHT10_OutData[0] = 0xFF;
                AHT10_OutData[1] = 0xFF;
                AHT10_OutData[2] = 0xFF;
                AHT10_OutData[3] = 0xFF;
                printf("失败了");
        printf("\r\n");
        printf("温度:%d%d.%d",T1/100,(T1/10)%10,T1%10);
        printf("湿度:%d%d.%d",H1/100,(H1/10)%10,H1%10);
        printf("\r\n");
uint8_t  Receive_ACK(void)
        uint8_t result=0;
        uint8_t cnt=0;
        IIC_SCL = 0;
        SDA_IN();
        delay_us(4);
        IIC_SCL = 1;
        delay_us(4);
        while(READ_SDA && (cnt<100))
                cnt++;
        IIC_SCL = 0;
        delay_us(4);
        if(cnt<100)
                result=1;
        return result;
void  Send_ACK(void)
        SDA_OUT();
        IIC_SCL = 0;
        delay_us(4);
        IIC_SDA = 0;
        delay_us(4);
        IIC_SCL = 1;
        delay_us(4);
        IIC_SCL = 0;
        delay_us(4);
        SDA_IN();
void  SendNot_Ack(void)
        SDA_OUT();
        IIC_SCL = 0;
        delay_us(4);
        IIC_SDA = 1;
        delay_us(4);
        IIC_SCL = 1;
        delay_us(4);
        IIC_SCL = 0;
        delay_us(4);
        IIC_SDA = 0;
        delay_us(4);
void I2C_WriteByte(uint8_t  input)
        uint8_t  i;
        SDA_OUT();
        for(i=0; i<8; i++)
                IIC_SCL = 0;
                delay_ms(5);
                if(input & 0x80)
                        IIC_SDA = 1;
                        //delaymm(10);
                        IIC_SDA = 0;
                        //delaymm(10);
                IIC_SCL = 1;
                delay_ms(5);
                input = (input<<1);
        IIC_SCL = 0;
        delay_us(4);
        SDA_IN();
        delay_us(4);
uint8_t I2C_ReadByte(void)
        uint8_t  resultByte=0;
        uint8_t  i=0, a=0;
        IIC_SCL = 0;
        SDA_IN();
        delay_ms(4);
        for(i=0; i<8; i++)
                IIC_SCL = 1;
                delay_ms(3);
                a=0;
                if(READ_SDA)
                        a=1;
                        a=0;
                //resultByte = resultByte | a;
                resultByte = (resultByte << 1) | a;
                IIC_SCL = 0;
                delay_ms(3);
        SDA_IN();
        delay_ms(10);
        return   resultByte;
void  set_AHT10sendOutData(void)
         * 0xFA 0x06 0x0A temperature(2 Bytes) humility(2Bytes) short Address(2 Bytes)
         * And Check (1 byte)
        AHT10sendOutData[3] = AHT10_OutData[0];
        AHT10sendOutData[4] = AHT10_OutData[1];
        AHT10sendOutData[5] = AHT10_OutData[2];
        AHT10sendOutData[6] = AHT10_OutData[3];
//        AHT10sendOutData[7] = (drf1609.shortAddress >> 8) & 0x00FF;
//        AHT10sendOutData[8] = drf1609.shortAddress  & 0x00FF;
//        AHT10sendOutData[9] = getXY(AHT10sendOutData,10);
void  I2C_Start(void)
        SDA_OUT();
        IIC_SCL = 1;
        delay_ms(4);
        IIC_SDA = 1;
        delay_ms(4);
        IIC_SDA = 0;
        delay_ms(4);
        IIC_SCL = 0;
        delay_ms(4);
void  I2C_Stop(void)
        SDA_OUT();
        IIC_SDA = 0;
        delay_ms(4);
        IIC_SCL = 1;
        delay_ms(4);
        IIC_SDA = 1;
        delay_ms(4);
下面是aht10.h
#ifndef __BSP_I2C_H
#define __BSP_I2C_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//使用IIC1 挂载M24C02,OLED,LM75AD,HT1382    PB6,PB7
#define SDA_IN()  {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)8<<28;}
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)3<<28;}
//IO操作函数
#define IIC_SCL    PBout(6) //SCL
#define IIC_SDA    PBout(7) //SDA
#define READ_SDA   PBin(7)  //输入SDA
//IIC所有操作函数
void IIC_Init(void);                //初始化IIC的IO口
void IIC_Start(void);                                //发送IIC开始信号
void IIC_Stop(void);                                  //发送IIC停止信号
void IIC_Send_Byte(u8 txd);                        //IIC发送一个字节
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
u8 IIC_Wait_Ack(void);                                 //IIC等待ACK信号
void IIC_Ack(void);                                        //IIC发送ACK信号
void IIC_NAck(void);                                //IIC不发送ACK信号
void IIC_WriteByte(uint16_t addr,uint8_t data,uint8_t device_addr);
uint16_t IIC_ReadByte(uint16_t addr,uint8_t device_addr,uint8_t ByteNumToRead);//寄存器地址,器件地址,要读的字节数
void  read_AHT10_once(void);
void  reset_AHT10(void);
void  init_AHT10(void);
void  startMeasure_AHT10(void);
void  read_AHT10(void);
uint8_t  Receive_ACK(void);
void  Send_ACK(void);
void  SendNot_Ack(void);
void I2C_WriteByte(uint8_t  input);
uint8_t I2C_ReadByte(void);
void  set_AHT10sendOutData(void);
void  I2C_Start(void);
void  I2C_Stop(void);
#endif
主要代码我压缩成文件了
OLED的引脚连接是
PB10-SCL
PB11-SDA
可以直接使用
全部资料51hei下载地址:
AHT10+OLED.7z (197.08 KB, 下载次数: 141)
收藏收藏10 分享淘帖 顶 踩
ID:328334 发表于 2020-4-1 21:49 | 只看该作者
请问你iic两根线有没有接上拉电阻
ID:660780 发表于 2020-4-10 12:25 | 只看该作者
感谢分享。。。。。。
ID:59363 发表于 2020-9-1 09:25 | 只看该作者
多谢分享,希望能成功读出
