串口通信
- * 串口通信实验 *
- 实现现象:下载程序后打开串口调试助手,将波特率设置为4800,选择发送的数据就可以显示
- 在串口助手上。
- 注意事项:无。
- #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- typedef unsigned char u8;
- * 函数名 :UsartInit()
- * 函数功能 :设置串口
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void UsartInit()
- SCON=0X50; //设置为工作方式1
- TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
- TL1=0XF3;
- ES=1; //打开接收中断
- EA=1; //打开总中断
- TR1=1; //打开计数器
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main()
- UsartInit(); // 串口初始化
- while(1);
- * 函数名 : Usart() interrupt 4
- * 函数功能 : 串口通信中断函数
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void Usart() interrupt 4
- u8 receiveData;
- receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
- RI = 0;//清除接收中断标志位
- SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
- while(!TI); //等待发送数据完成
- TI=0; //清除发送完成标志位
实验15:串口通信.ZIP
(66.54 KB, 下载次数: 17)
