查看: 16162|回复: 35
RTS5411多功能USB3.0HUB原理图PCB源文件
多功能USB3.0HUB,带typeC母口输入,可以用手机充电线输入,我花了一个礼拜做出来了,成品不在公司里,可以输出232,ttl,485,原理图也在,可以自行添加最后一个usb口的功能,通过自锁按钮来调整是否占用USB3.0接口来做协议输出,然后BOM也放里面了,如果不想用我的元器件,也可自己改封装,瑞立的这款HUB芯片可以不用1.2V和3.3V稳压电路,如果不怕稳定问题,可以直接删掉,外接供电的话,暂时只能通过USB母口和typeC线都接上来提高供电能力,各位大佬,有能力的可以改进一下。
全部资料51hei下载地址:
多功能hub.zip (681.05 KB, 下载次数: 388)
收藏收藏17 分享淘帖 顶4 踩
ID:731385 发表于 2020-4-26 00:49 来自手机 | 只看该作者
不知这东西如何使用和操作?
ID:392402 发表于 2020-5-5 11:20 | 只看该作者
搞了半天原理图要用Altium Designer10版本才能打开,如图
ID:268878 发表于 2020-5-7 16:25 | 只看该作者
多谢分享!先看看!
ID:268878 发表于 2020-5-7 16:29 | 只看该作者
原理图打开报错Load file error:Undefined object binary code 0
ID:430492 发表于 2020-5-7 20:50 | 只看该作者
楼主分享,赞一个!!
ID:365754 发表于 2020-5-17 17:42 | 只看该作者
打不开原理图[PCB呢。这个为什么会报错
ID:755803 发表于 2020-5-19 16:05 | 只看该作者
新手 学习了!
ID:620287 发表于 2020-5-20 22:33 来自手机 | 只看该作者
资料不错,挺好的,就是原理图打不开,希望上传个PDF的原理图
ID:168038 发表于 2020-7-12 22:37 | 只看该作者
我打开没有错误,sch和pcb文件都可以正常打开,我软件用AD14
ID:372236 发表于 2020-7-22 14:08 | 只看该作者
你这走线能达到3.0的传输速率?最基本的差分、等长都没有
ID:128989 发表于 2021-1-30 02:32 | 只看该作者
这个好像是国产IC
ID:881633 发表于 2021-1-30 13:11 | 只看该作者
你好,请教下这个芯片需要写程序进去吗?我看内部有个8051内核的MCU。
ID:881633 发表于 2021-1-30 14:58 | 只看该作者
这是自动布线的,肯定不能使用
ID:454811 发表于 2021-4-2 08:50 | 只看该作者
这是设的自动布线吧,这线路看着吓死人了
ID:913942 发表于 2021-4-29 10:57 | 只看该作者
感谢楼主,正在找这个芯片的相关资料,感谢分享。
ID:829850 发表于 2021-5-8 11:07 | 只看该作者
原理图打开报错
ID:491875 发表于 2021-5-8 18:31 | 只看该作者
这个应该不太实用吧!PCB的布线,电流?
ID:817309 发表于 2021-6-22 17:43 | 只看该作者
我用的AD20,原理图打不开,pcb看不懂(可能我水平太低),估计楼主并没有打板测试
ID:944071 发表于 2021-6-24 16:05 | 只看该作者
不知道资料怎么样
ID:482343 发表于 2021-7-15 14:55 | 只看该作者
我不知道该不该说,但是USB3.0线路布局成这个样信号完整性怕是过不去吧,有可能速率跑不到USB3.0全速
ID:942924 发表于 2021-8-4 10:22 | 只看该作者
原理图好多页间符标识有问题
ID:616055 发表于 2021-10-28 14:40 | 只看该作者
正好需要参考下怎么设计的,设计了一版,但是USB3.0设备不能用,估计是阻抗匹配没做好。
ID:56696 发表于 2021-11-7 21:52 | 只看该作者
谢谢分享,这个是纯硬件的,还是涉及到软件,需要写代码啊
ID:256070 发表于 2021-11-22 22:11 | 只看该作者
不能用吧,自动布线的。
ID:506632 发表于 2022-1-15 15:42 | 只看该作者
有没有完整测试过?系统显示的是3.0的么?如果布线不好,也可能被认成2.0的也可以用,但是速度就不行了
ID:985091 发表于 2022-2-15 14:13 | 只看该作者
原理图太乱了,很难搞清楚,
ID:136484 发表于 2022-6-6 11:13 | 只看该作者
学习了,要是有RTS5411的规格书就更好了
ID:1038075 发表于 2022-7-2 20:07 | 只看该作者
不亏是rtl,全集成用起来就是舒服
ID:582276 发表于 2022-7-12 10:51 | 只看该作者
下载看看封装库是否适用
ID:308274 发表于 2022-7-25 17:15 | 只看该作者
谢谢分享,数据线不是差分走线,实物应该会有问题。
ID:1041367 发表于 2022-8-8 09:57 | 只看该作者
看大家所说,板子布线问题大
ID:128989 发表于 2022-9-11 01:35 | 只看该作者
走线不好
ID:1083394 发表于 2023-6-11 17:08 | 只看该作者
没有实现PD快充功能,自动布线问题很大。
ID:1093640 发表于 2023-9-15 14:08 | 只看该作者
感觉很不错,买了芯片试试
ID:1123082 发表于 2024-5-30 22:15 | 只看该作者
设计的pcb估计速度上不去。
