查看: 1365|回复: 0
DS18B20数字温度传感器 人机交互stm32源码
ID:601326 发表于 2020-3-29 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我之前做的一个单片机小实验,用STM32和DS18B20实现人机交互
具体功能是将温度数据实时显示在LCD屏以及通过串口传回PC端,实现温度预警等等
程序源码:
/*主函数/*
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "ds18b20.h"
#include "beep.h"
int main(void)
        u8 t=0;
        u8 len;
        short temperature;
        BEEP_Init();
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(9600);                 //串口初始化为 9600
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        LCD_Init();                                   //初始化LCD
         POINT_COLOR=RED;                //设置字体为红色
        LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
        LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2019/10/17");
         while(DS18B20_Init())        //DS18B20初始化
                LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
                 delay_ms(200);
        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp:   . C");
                 if(t%10==0)                        //每100ms读取一次
                        temperature=DS18B20_Get_Temp();
                        if(temperature<0)
                                LCD_ShowChar(30+40,150,'-',16,0);                        //显示负号
                                temperature=-temperature;                                        //转为正数
                        }else LCD_ShowChar(30+40,150,' ',16,0);                        //去掉负号
                        LCD_ShowNum(30+40+8,150,temperature/10,2,16);        //显示正数部分
                           LCD_ShowNum(30+40+32,150,temperature%10,1,16);        //显示小数部分
                 delay_ms(10);
                t++;
                if(t==20)
                        t=0;
                        LED0=!LED0;
                        if(temperature/10>=27)
                                printf("%d.%d C温度过高\r\n$",temperature/10,temperature%10);
                                LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Warning!!!!");
                                LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"The Temp is too high!");
                                printf("%d.%d C\r\n$",temperature/10,temperature%10);
                                LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"               ");
                                LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"                         ");
                if(USART_RX_STA)
                        len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
                        printf("\r\n您发送的消息为:\r\n$");
                        for(t=0;t<len;t++)
                                USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
                                while((USART1->SR&0X40)==0);//等待发送结束
                        printf("\r\n\r\n$");//插入换行
                        USART_RX_STA=0;
                                BEEP=1;
                                delay_ms(100);
                                BEEP=0;
                                delay_ms(100);
/*DS18B20驱动程序*/
#include "delay.h"
//复位DS18B20
void DS18B20_Rst(void)
        DS18B20_IO_OUT();         //SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
    delay_us(750);            //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1;         //DQ=1
        delay_us(15);             //15US
//等待DS18B20的回应
//返回1:未检测到DS18B20的存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();        //SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;
        else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
//从DS18B20读取一个位
//返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
    u8 data;
    DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
//从DS18B20读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//写一个字节到DS18B20
//dat:要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
        DS18B20_IO_OUT();        //SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;        // Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=0;        // Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
//开始温度转换
void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
        DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);        // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);        // convert
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Init(void)
         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);         //使能PORTG口时钟
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                                //PORTG.11 推挽输出
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11);    //输出1
        DS18B20_Rst();
        return DS18B20_Check();
//从ds18b20得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
        short tem;
    DS18B20_Start ();                          // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);        // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();         // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();         // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;                                        //温度为负
    }else temp=1;                                //温度为正
    tem=TH;                                         //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;                                        //获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;                //转换
        if(temp)return tem;                 //返回温度值
        else return -tem;
完整程序在附件里
人机交互 18B20数字温度传感器.7z (223.79 KB, 下载次数: 20)
