查看: 1170|回复: 6
C语言if语句如何使用啊?求大神指点 刚刚入门
ID:720426 发表于 2020-4-1 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序名称:program3-2.c
程序功能:模拟汽车转向灯的控制
程序结构:顺序结构汽车转向灯的控制
#include <reg51.h>
sbit left_D1=P1^0;                          //定义P1.0引脚位名称为left_D1
sbit right_D2=P1^1;         //定义P1.1引脚位名称为right_D2
sbit left_S0=P2^0;                       //定义P2.0引脚位名称为left_S0
sbit right_S1=P2^1;                      //定义P2.1引脚位名称为right_S1
void   delay (unsigned  int     i); //延时函数声明a
void  main ()                     //主函数
      bit  left, right;                    //定义变量left,right表示左,右状态
      while(1);                              //循环语句控制循环操作
          if(0)         left_S0=left ;                                              //如果左转向灯控制开关接通,左转向灯点亮
          if(0)         right_S1=right;                                       //如果右转向灯开关接通,右转向灯点亮
          delay(500);                                                            // 调用延时函数
          left_D1=1;                                                              //熄灭左转向灯
          right_D2=1;
          delay(500);
/***************************************延时函数*********************************/
void  delay (unsigned  int   i)  //延时函数
{    unsigned int  j,k;
         for(k=0;k<i;k++);              //外层循环
         for(j=0;j<500;j++);
ID:367369 发表于 2020-4-1 19:01 | 只看该作者
if (0)恒为假,后面的第一个分号语句不执行。或者说后面的大括号不执行,直接跳到其else部分
ID:714887 发表于 2020-4-1 20:32 | 只看该作者
if(真,也就是不等于0)
    就执行里面的程序
反之就不执行里面的程序
ID:70069 发表于 2020-4-1 20:36 | 只看该作者
if(lift_s0==0)
  lift_d0=0;
elseif(right_s1==0);
     right_d1=0;
    {lift_d0=1;
     right_d1=1;}
ID:388929 发表于 2020-4-1 20:39 | 只看该作者
If(条件)      // 判断括号里的条件
    功能1;      //如果条件的值为1,执行功能1的代码
功能2;         //如果if条件的值为0,不执行功能1,跳出if,执行下一条代码功能2
ID:235200 发表于 2020-4-1 21:11 | 只看该作者
这个问题挺简单的,找到C语言书,翻到条件语句一节,阅读2次就会了
ID:592807 发表于 2020-4-2 08:22 | 只看该作者
billaj 发表于 2020-4-1 20:39
If(条件)      // 判断括号里的条件
if判定是0和非0
