目前得到的 Proteus8.9版本软件能够支持的Cortex-M4固件库项目,只能到达STM32F401VE (如下图1所示)。 (图1) 作为ST公司Cortex-M4更为广泛应用的F407,F429系列芯片;现在的Proteus8.9版本软件还没有固件库支持,不能对F407,F429系列芯片进行仿真实验。 但STM32F401VE的固件库基于Cortex-M4,笔者就想利用Proteus8.9版本软件现有的STM32F401VE的固件库,对F407,F429系列芯片通过Proteus VSM Studio进行仿真实验应用。 首先生成STM32F401VE的固件库项目,选取STM32F401VE的芯片和其他组件(如下图2所示)。 (图2) 接着搭建一个Timer—>PWM项目,即通过首先生成STM32F401VE的通用定时器Timer1生成三组不同频率的和不同占空比的方波实验(如下图3所示)。 (图3) 用Proteus VSM Studio编写代码,编译,仿真。Main.c代码(如下图4,5所示)。 (图4) (图5) 其他led.c代码: #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOF时钟 //GPIOF9,F10初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13;//LED对应引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化 LED0=1; GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13); } Led.h代码: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" //LED端口定义 #define LED0 PAout(6) // DS0 //#define LED1 PBout(8) //DS1 void LED_Init(void);//初始化 #endif Key.c代码: #include "key.h" #include "delay.h" void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; //KEY0 对应引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN;//普通输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4 } key.h代码: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include "sys.h" #define KEY0 PAin(14) //PA14 #define KEY1 PAin(15) //PA15 void KEY_Init(void); //IO初始化 #endif timer.c代码: #include "timer.h" #include "led.h" #include "usart.h" extern u8 ov_frame; extern volatile u16 jpeg_data_len; void TIM1_Mode_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; u16 CCR1_Val =700; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2800; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; //TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*2; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*3; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); } void TIM1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1); } void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1); } void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11); } void TIM1_PWM_Init(void) { TIM1_GPIO_Config(); TIM1_Mode_Config(); } timer.h代码: #ifndef _TIMER_H #define _TIMER_H #include "sys.h" void TIM1_PWM_Init(void); void TIM1_Mode_Config(void); void TIM1_GPIO_Config(void); void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void); void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void); //void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif 用Proteus VSM Studio编译已完成的代码(如下图6所示)。 (图6) 用Proteus仿真STM32F401VE的TimeràPWM项目(如下图7,8所示)。 (图7) (图8) 按下Key0按钮LED0红灯亮灯(如下图9所示)。 (图9)
