查看: 1158|回复: 0
单片机矩阵键盘扫描
ID:489855 发表于 2020-4-6 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include"reg52.h"
  2. #define ur unsigned char
  3. #define ut unsigned int
  4.
  5. #include"Seg.h"               /*          数码管显示程序        */
  6.                                                   /*           矩阵键盘接P2口        */
  7. ur zhi;                                         /*            按键返回的值                */
  8. void ms(ut x)                        /*                     延时函数                */
  9. {
  10.         ur i;
  11.         while(x--)
  12.         for(i=0;i<123;i++);
  13. }
  14. void show()                                   /*         显示新数字,并左移        */
  15. {
  16.         ur i;
  17.         for(i=0;i<7;i++)G[i]=G[i+1];
  18.         G[7]=zhi;
  19. }
  20.
  21. void clean()                   /*                   清屏                    */
  22. {
  23.         ur i;
  24.         for(i=0;i<8;i++)G[i]=10;
  25. }
  26. ur key()                          /*                 按键扫描                */
  27. {
  28.         ur jz;
  29.         P2=0xf0;
  30.         if(P2!=0xf0)
  31.         {
  32.                 jz=P2;ms(5);                                  //消抖
  33.                 P2=0x0f;jz=jz|P2;                          //数据合成
  34.                 switch(jz)                                          //扫描合成值
  35.                 {
  36.                         case 0xee:zhi=0;break;
  37.                         case 0xde:zhi=1;break;
  38.                         case 0xbe:zhi=2;break;
  39.                         case 0x7e:zhi=3;break;
  40.                         case 0xed:zhi=4;break;
  41.                         case 0xdd:zhi=5;break;
  42.                         case 0xbd:zhi=6;break;
  43.                         case 0x7d:zhi=7;break;
  44.                         case 0xeb:zhi=8;break;
  45.                         case 0xdb:zhi=9;break;
  46.                         case 0xbb:zhi=10;break;
  47.                         case 0x7b:zhi=11;break;
  48.                         case 0xe7:zhi=12;break;
  49.                         case 0xd7:zhi=13;break;
  50.                         case 0xb7:zhi=14;break;
  51.                         case 0x77:zhi=15;break;
  52.                         default:return 16;                   //按键按下超过两个则跳出
  53.                 }
  54.                 if(zhi<15)return 1;                         //按下数字键
  55.                 else if(zhi==15)return 2;         //按下清屏键
  56.         }
  57.            return 16;
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.         Init();
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 switch(key())
  65.                 {
  66.                         case 1:        show();
  67.                                         while(P2!=0x0f);          //当按下松开则跳出
  68.                                         break;
  69.                         case 2:        clean();
  70.                                         while(P2!=0x0f);        //当按下松开则跳出
  71.                                         break;
  72.                 }
  73.         }
  74. }
