查看: 612|回复: 0
天气潮湿 电梯停电几天就容易出问题
ID:593402 发表于 2020-4-6 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常有这个现象:电梯变频器坏了,停电几天,等变频器修好装上试机,这个电梯就出现其它故障,特别是春天潮湿天气,或电梯比较旧更容易出问题,这是因为电路板停电就会积累湿气,电子零件温度下降加速老化,性能不稳定,所以电梯尽量停梯不停电。
