查看: 701|回复: 0
安川变频器616G5 676GL5 JJ IP JS要注意问题
ID:593402 发表于 2020-4-6 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安川变频器616G5 676GL5 JJ IP JS-18kw 22kw 30kw 37kw变频器右下方有一个小板,上面有380 400 415 440 460V电压档选择,很多我择在380V,结果经常烧PK11-19491变压器,因为很多地方实际电压都在400V以上,最好选择415V档,就是实际电压虽380V也不会影响变频器工作
