查看: 1102|回复: 0
3Ds MAX SU插件下载,使用方便
【安装方法】菜单--窗口--【系统设置】或者叫【使用偏好】--【扩展】或者叫【延长】--点击左下角"安装扩展程序"打开对话框,选择你要安装的rbz格式的文件--确定。(先安装那两个重要插件再装其他的)
注:个别RB格式的安装方法
RB格式的是把【插件文件夹】里面的文件复制到【TOOLS】文件夹里面即可。
作者:Fredo6
最新版本:2.6a
汉化:Diweiman及SuBAR_CLT小组
2.5a为技术性更新没有功能改变。
Fredo6开发的Round Corner可以对三维物体的边界直观地进行倒直角或倒圆角的操作,功能包括圆角模式、尖角模式及倒边模式的选择,对于非正交的形体也能进行倒角。
2.1增加了临时保存的功能,可以保存多个结果,点击图标上的小磁盘即可保存,当磁盘上方的字母呈现黄色表示可以恢复。
中文界面的激活方法,运行SketchUp,执行菜单Window==>LibFredo6 settings…==>Set Preferred Languages,将第一项设置为ZH Chinese/中文,重新启动SketchUp即可。
三维倒角插件.rar
6.54 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
