查看: 1357|回复: 4
想请大神指点一下单片机矩阵键盘数码管动态显示的问题,谢谢!
ID:730131 发表于 2020-4-15 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码是这样的,也是从论坛上看见的
#include<reg51.h>
#define KEYP P2
#define SEG7P P0
unsigned char code TAB[17]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 };
unsigned char disp[4]= {0x40,0x40,0x40,0x40};
unsigned char scan[4]= {0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(int);//1ms
void scanner(void);
main() {
    while(1) {
        scanner();
void delay(int x) {
    int i,j;
    for(i=0; i<x; i++)
          for(j=0;j<120;j++);
void scanner(void) {
    unsigned char col,row,dig;
    unsigned char rowkey,kcode;
    for(col=0; col<4; col++)
        KEYP=scan[col];
        SEG7P=disp[col];
        rowkey=~KEYP&0x0f;
        if(rowkey!=0)
            if(rowkey==0x01) row=0;
            else if(rowkey==0x02) row=1;
            else if(rowkey==0x04) row=2;
            else if(rowkey==0x08) row=3;
            kcode=4*col+row;
                                                if(kcode!=10&&kcode!=11){
            for(dig=3; dig>0; dig--)
                disp[dig]=disp[dig-1];
            disp[0]=TAB[kcode];
                            if(kcode==11){
            for(dig=0; dig<3; dig++)
                disp[dig]=disp[dig++];
            disp[0]=0x40;
            while(rowkey!=0)
                rowkey=~KEYP&0x0f;
                                        if(kcode==10){
                                          int k;
                                                for(k=0;k<4;k++){
                                                disp[k]=0x40;
        delay(4);
ID:730131 发表于 2020-4-15 22:47 | 只看该作者
就是按了按键,数字不会出来
ID:332444 发表于 2020-4-16 07:57 | 只看该作者
ID:213173 发表于 2020-4-16 08:23 | 只看该作者
LW89C51 发表于 2020-4-15 22:47
就是按了按键,数字不会出来
这只是初学者练手的习作,不能用于实战。给你一个示例+仿真,有详细注释,应该能看得懂。 矩阵键盘数码管显示 仿真.zip (101.13 KB, 下载次数: 40)
ID:730131 发表于 2020-5-16 16:14 | 只看该作者
谢谢
