查看: 1984|回复: 5
聚合物锂电池供电5V的选择问题,体积要小,求指点
ID:585813 发表于 2020-4-16 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在板子上用3.7v的聚合物锂电池给单片机供电5V,产品需要体积小,请问大家一般都是选择什么样的锂电池?升压电路和充电电路应该怎么设计呢?看到某宝上有一些现成的模块但是没搞明白是怎么工作的。谢谢大家。
ID:401564 发表于 2020-4-16 14:44 | 显示全部楼层
LIR2032,就一钮扣电池那么大,还有更小的,马云家里多的是,你可以自己找
小体积就小容量,你自己有电池外形了再画封装,基本是没有现成的给你的
ID:593706 发表于 2020-4-16 16:02 | 显示全部楼层
升压模块原理大概是:用一个高频振荡器把直流电先变成交流电,升压后再整流变成需要的直流电。你需要的单节锂电池升到5V的模块网上有很多,其实充电宝就是把单节锂电池升压成了5V。如果在仪器设备上使用,找一个性能可靠的小模块即可。
ID:692132 发表于 2020-4-16 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
要算供电时间,升压电路效率,推算电池容量,然后后才能选择合适的电池。
ID:282850 发表于 2020-4-16 16:41 | 显示全部楼层
3.7v的聚合物锂电池给单片机供电5V,  升压是必然的。升压器本身的空载损耗不小,电池又要体积小,是个大矛盾。升压器效率90~95%算很高了。
建议换低电压的单片机,并考虑低功耗。
ID:585813 发表于 2020-4-18 15:42 | 显示全部楼层
好的,我打算改用STC8A8K的单片机了,工作电压低一点。谢谢指导。
