查看: 2967|回复: 4
STC12C5A60S2串口二通信ESP8266-01S模块控制LED闪烁
ID:495323 发表于 2020-4-19 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网,ESP8266-01S,解决了STC12C5A60S2串口二功能通信问题控制LED灯闪烁
2020年4月19日
//晶振12M
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "UART2.h"
sbit LED = P3^6;
unsigned char temps[]={"AT+CIPMUX=1\r\n"};
unsigned char code  displaytable[]={"AT+CIPSERVER=1,8080\r\n"};
unsigned char dat[1]=0;
void delay(void)
char j,g;
for(j=0;j<10;j++)
for(g=0;g<10;g++);
int main()
int i;
LED = 0;
Uart2Init();//波特率9600
delay();
Uart2_send_string(temps);       //发送AT指令
for(i=0;i<5000;i++)       //等待ESP8266-01S接收
  delay();
Uart2_send_string(displaytable);//·发送AT指令
   if(dat[0]=='a')
    LED=1;
    LED=0;
void uart2_isr() interrupt 8 using 1//中断函数
if( S2CON & 0x01 )
  dat[0]  = S2BUF;//获取ESP8266-01S的值
  S2CON &= ~0x01;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:495323 发表于 2020-4-22 12:16 来自手机 | 只看该作者
看我的上一篇文章,里面有详细介绍和代码
ID:705430 发表于 2020-4-22 16:17 | 只看该作者
12M的晶振,9600比特率没有误码吗
ID:837355 发表于 2020-12-3 15:13 来自手机 | 只看该作者
有心插花花木兰 发表于 2020-4-22 12:16
看我的上一篇文章,里面有详细介绍和代码
怎么看
ID:328014 发表于 2020-12-3 20:07 | 只看该作者
