- 名称:独立按键控制继电器开关
- 编写:shifang
- 修改:无
- 内容:对应的继电器接口需用杜邦线连接到uln2003继电器控制端
- 通过控制2个继电器循环工作状态,模拟洗衣机间歇正反转
- 一般正转3s,停止2s,然后反转3s,停止2s,循环上述动作
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #define KeyPort P3
- #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
- sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
- sbit RELAY1 = P1^1;//定义继电器信号输出端口1
- sbit RELAY2 = P1^2;//定义继电器信号输出端口2
- 全局变量
- unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
- bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
- 函数声明
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
- unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- void Stop(void);
- void Clockwise (void);
- void Anticlockwise(void);
- 主函数
- void main (void)
- unsigned char num;
- Init_Timer0(); //初始化定时器0,主要用于数码管动态扫描
- Stop(); //初始化洗衣机停止转动
- while (1) //主循环
- num=KeyScan(); //循环调用按键扫描
- if(num==1) //定时长度增加
- if(minute<99)
- minute++;
- else if(num==2) //定时长度减小
- if(minute>0)
- minute--;
- if(UpdateTimeFlag==1)//定时刷新显示数据
- UpdateTimeFlag=0;
- TempData[2]=dofly_DuanMa[minute/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
- TempData[3]=dofly_DuanMa[minute%10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
- TempData[4]=0x40;
- TempData[5]=dofly_DuanMa[second/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
- TempData[6]=dofly_DuanMa[second%10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
- if((minute==0)&&(second==0))//定时时间到,洗衣机停止转动
- Stop();
- uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
- 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- while(t--)
- //大致延时1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表
- 示从第三个数码管开始显示,如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值
- 输入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
- LATCH2=1; //位锁存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- //TH0=0x00; //给定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num,i,times;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 调用数码管扫描
- i++;
- if(i==20) //20ms更新一次
- i=0;
- UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
- num++;
- if(num==500) //大致1s
- num=0;
- //执行正反转动作。
- switch(times)
- case 1:Clockwise (); break;//正转3s
- case 4:Stop(); break;//停止2s
- case 6:Anticlockwise();break;//反转3s
- case 9:Stop(); break;//停止2s
- case 11:times=0; break;//清零循环上述动作
- default:break;
- times++;
- if((minute!=0)||second)//如果分钟和秒都为0,不进行计时
- second--;//秒减1
- if(second==0xff)//如果=0后再减1则赋值59,即00过后显示59
- second=59;
- if(minute>0)//倒计时条件
- minute--;
- 按键扫描函数,返回扫描键值
- unsigned char keyvalue;
- if(KeyPort!=0xff)
- DelayMs(10);
- if(KeyPort!=0xff)
- keyvalue=KeyPort;
- while(KeyPort!=0xff);
- switch(keyvalue)
- case 0xfe:return 1;break;
- case 0xfd:return 2;break;
- case 0xfb:return 3;break;
- case 0xf7:return 4;break;
- case 0xef:return 5;break;
- case 0xdf:return 6;break;
- case 0xbf:return 7;break;
- case 0x7f:return 8;break;
- default:return 0;break;
- return 0;
- 顺时针转动
- RELAY1=1; //继电器1吸合,接通正向线圈
- RELAY2=0;
- 逆时针转动
- RELAY1=0;
- RELAY2=1; //继电器2吸合,接通反向线圈
- 停止转动
- void Stop(void)
- RELAY1=0;
- RELAY2=0;
