温度补偿的超声波测距(仿真超声波+DHT11)Proteus8.6版本
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#include <intrins.h>
/*对数据类型进行声明定义*/
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
/*外设IO定义*/
sbit Data = P3^7; //定义DHT11数据线
sbit Trig = P2^6;
sbit Echo = P2^7;
/*变量定义*/
u16 Distance=0;
bit flag =0;
u8 TEMP,HR;//采集值
void DHT11_delay_ms(u16 z)
u16 i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(u8 n)
while(--n);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30); //延时18ms以上
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
u8 DHT11_rec_byte() //接收一个字节
u8 i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++) //从高到低依次接收8位数据
while(!Data); ////等待50us低电平过去
DHT11_delay_us(8); //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
dat<<=1; //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
if(Data==1) //数据为1时,使dat加1来接收数据1
dat+=1;
while(Data); //等待数据线拉低
return dat;
void DHT11_receive() //接收40位的数据
u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0); //等待拉高
DHT11_delay_us(40); //拉高后延时80us
R_H=DHT11_rec_byte(); //接收湿度高八位
R_L=DHT11_rec_byte(); //接收湿度低八位
T_H=DHT11_rec_byte(); //接收温度高八位
T_L=DHT11_rec_byte(); //接收温度低八位
revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
DHT11_delay_us(25); //结束
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
/*数据处理,方便显示*/
TEMP=TH;
HR=RH;
DisplayOneChar(5,0,'0'+(TEMP/10));
DisplayOneChar(6,0,'0'+(TEMP%10));
DisplayOneChar(12,0,'0'+(HR/10));
DisplayOneChar(13,0,'0'+(HR%10));
void GetDistance() //超声波测距
static u16 time=0;
TH0=0;
TL0=0;
Trig=1; //启动一次模块
//时间要求很严格,否则会影响精度
_nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
Trig=0;
while(!Echo); //当RX为零时等待
TR0=1; //开启计数
while(Echo); //当RX为1计数并等待
TR0=0; //关闭计数
time=TH0*256+TL0;//计算时间
TH0=0;
TL0=0;
Distance=(time*(331.4+0.607*TEMP))/20000;//算出来是CM,带温度补偿
if((Distance>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
flag=0;
DisplayOneChar(5, 1, '-');
DisplayOneChar(6, 1, '-');
DisplayOneChar(7, 1, '-');
DisplayOneChar(5, 1, Distance/100+'0');
DisplayOneChar(6, 1, Distance%100/10+'0');
DisplayOneChar(7, 1, Distance%10+'0');
void Timer0Init()//定时器0初始化
TMOD|=0x01; //设T0为方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允许T0中断
EA=1; //开启总中断
void main(void)
Timer0Init();
LcdInit();
Trig=0;//初始化必不可少!!!
DisplayListChar(0,0,"TEMP:");DisplayOneChar(7,0,'C');DisplayListChar(9,0,"HR:");DisplayOneChar(14,0,'%');
DisplayListChar(0,1,"DIS:");DisplayListChar(9,1,"CM");
DHT11_receive();//温湿度显示
GetDistance(); //超声波测距
DHT11_delay_ms(20);
void Timer0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
flag=1; //中断溢出标志
全部资料51hei下载地址:
温度补偿的超声波测距.zip
(142.65 KB, 下载次数: 332)
