在做智能小车时遇到点问题,请教大佬们帮我看看问题,我现在要实现小车按照我设定的路线行走,同时还要用蜂鸣器播放音乐,应该怎么做呢?另外就是我的按键切换到了播放音乐这个功能也就是case4的时候,在按键的时候不能切换到case1,让音乐立马停止应该怎么做呢?
- void wudao(void)
- tingzhi();
- Delay1ms(150);
- qianjin();
- Delay1ms(2000);
- tingzhi();
- Delay1ms(150);
- youzhuan();
- Delay1ms(300);
- qianjin();
- Delay1ms(2000);
- zuozhuan();
- Delay1ms(300);
- qianjin();
- Delay1ms(2000);
- void music(void)
- // unsigned char t1;
- unsigned char p,m; //m为频率常数变量
- unsigned char i=0;
- TMOD&=0x0f;
- TMOD|=0x01;
- TH0=0xd8;TL0=0xef;
- IE=0x82;
- wudao();
- play:
- while(1)
- a: p=music_tab[i];
- if(p==0x00) { i=0, delay4(1000); goto play;} //如果碰到结束符,延时1秒,回到开始再来一遍
- else if(p==0xff) { i=i+1;delay4(100),TR0=0; goto a;} //若碰到休止符,延时100ms,继续取下一音符
- else {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}//取频率常数 和 节拍常数
- TR0=1; //开定时器1
- while(n!=0) Beep=~Beep,delay3(m); //等待节拍完成, 通过P1口输出音频(可多声道哦!)
- TR0=0; //关定时器1
- void main() //主程序入口
- bit RunFlag=0; //定义小车运行标志位
- // LedFlash=3000; //对闪灯数据进行初始化
- // EX1=1; //同意开启外部中断1
- IT1=1; //设定外部中断1为低边缘触发类型
- EA=1; //总中断开启
- tingzhi();
- //初始化小车运行状态
- while(1) //程序主循环
- if(P3_2 == 0)
- delay_nms(10);
- if(P3_2 == 0)
- temp++;
- while(!P3_2);
- // if(temp > 4)
- // temp = 1;
- switch(temp)
- case 1:{Beep=1;tingzhi();TR0=0;break; }
- case 2:{Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;}
- case 3:{EX1 = 1;break;}
- case 4:{tingzhi();music();EX1=0;break;}
- default :
- temp=1; //恢复正常模式
- break;
