- /***Main.C***/
- #include <reg52.h>//包含52单片机头文件
- #include "I2C.H"//包含I2C.H头文件
- #define uchar unsigned char//自定义uchar为unsigned char(即无符号字符型数据,数据范围:0到255。)
- #define uint unsigned int//自定义uint为unsigned int(即有符号整数型数据,数据范围:0到65535。)
- uchar i2cwriteflag;//AT24C02存储芯片写入标志位变量
- uchar qian,bai,shi,ge;//数值个位变量、数值十位变量、数值百位变量、数值千位变量
- uchar valuege,valueshi,valuebai,valueqian;//数值个位数变量、数值十位数变量、数值百位数变量、数值千位数变量
- uint count,value;//声明定时器0中断次数变量、数值变量
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共阴数码管段码数字0~9字码表,高电平点亮数码管段码数字0~9。
- // void Delay100us() //晶振11.0592MHz,100微妙延时。
- // unsigned char i, j;
- // _nop_();
- // _nop_();
- // i = 2;
- // j = 15;
- // do
- // while (--j);
- // while (--i);
- void delay(uint z)//延时程序
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- // void ShuMaGuanDisplayValue(uint value)//数码管显示数值函数
- // qian=value%10000/1000;//数码管千位变量
- // bai=value%1000/100;//数码管百位变量
- // shi=value%100/10;//数码管十位变量
- // ge=value%10;//数码管个位变量
- // P2=0xfe;//数码管千位显示位
- // P0=table[qian];//数码管千位数值显示
- // delay(5);//延时
- // P2=0xfd;//数码管百位显示位
- // P0=table[bai];//数码管百位数值显示
- // delay(5);//延时
- // P2=0xfb;//数码管十位显示位
- // P0=table[shi];//数码管十位数值显示
- // delay(5);//延时
- // P2=0xf7;//数码管个位显示位
- // P0=table[ge];//数码管个位数值显示
- // delay(5);//延时
- // weixuan=1;
- // P0=0xfe;//数码管千位显示位
- // weixuan=0;
- // duanxuan=1;
- // duanxuan=0;
- // P0=0xff;
- // Delay(5);//延时
- // weixuan=1;
- // P0=0xfd;//数码管百位显示位
- // weixuan=0;
- // duanxuan=1;
- // duanxuan=0;
- // P0=0xff;
- // Delay(5);//延时
- // weixuan=1;
- // P0=0xfb;//数码管十位显示位
- // weixuan=0;
- // duanxuan=1;
- // duanxuan=0;
- // P0=0xff;
- // Delay(5);//延时
- // weixuan=1;
- // P0=0xf7;//数码管个位显示位
- // weixuan=0;
- // duanxuan=1;
- // duanxuan=0;
- // P0=0xff;
- // Delay(5);//延时
- void ShuMaGuanDisplayValue(uchar valuege,valueshi,valuebai,valueqian)//数码管显示数值函数
- P2=0xf7;//数码管个位显示位
- P0=table[valuege];//数码管个位数值显示
- delay(5);//延时
- P2=0xfb;//数码管十位显示位
- P0=table[valueshi];//数码管十位数值显示
- delay(5);//延时
- P2=0xfd;//数码管百位显示位
- P0=table[valuebai];//数码管百位数值显示
- delay(5);//延时
- P2=0xfe;//数码管千位显示位
- P0=table[valueqian];//数码管千位数值显示
- delay(5);//延时
- void Timer0Init()//定时器0初始化
- TMOD=0x01;//设定定时器类型为定时器0,定时器工作模式为模式0。
- TH0=(65536-50000)/256;//TH0装初值
- TL0=(65536-50000)%256;//TL0装初值
- EA=1;//开启定时器总中断
- ET0=1;//开启定时器0中断开关
- TR0=1;//启动定时器0
- void Timer0() interrupt 1//定时器0中断函数
- TH0=(65536-50000)/256;//TH0重新装值
- TL0=(65536-50000)%256;//TL0重新装值
- count++;//定时器0中断次数变量先赋值再加
- if(count==18)//判断定时器0中断次数变量是否为18次
- count=0;//定时器0中断次数变量置0
- i2cwriteflag=1;//AT24C02存储芯片写入标志位变量置1
- valuege++;//数值个位数变量先赋值再加
- if(valuege==10)//判断数值个位数变量是否为10
- valuege=0;//数值个位数变量置0
- valueshi++;//数值十位数变量先赋值再加
- if(valueshi==10)//判断数值十位数变量是否为10
- valueshi=0;//数值十位数变量置0
- valuebai++;//数值百位数变量先赋值再加
- if(valuebai==10)//判断数值百位数变量是否为10
- valuebai=0;//数值百位数变量置0
- valueqian++;//数值千位数变量先赋值再加
- if(valueqian==10)//判断数值千位数变量是否为10
- valueqian=9;//数值千位数变量置9
- if(valuege==9&&valueshi==9&&valuebai==9&&valueqian==9)//判断数值个位数变量是否为9与数值十位数变量是否为9与数值百位数变量是否为9与数值千位数变量是否为9
- valueqian=0;//数值千位数变量置0
- void main()//主函数
- Timer0Init();//定时器0初始化函数
- i2cinit();//I2C初始化信号函数
- // value=i2cread_add(0xa0,0);
- valuege=i2cread_add(0xa0,0);//读出AT24C02存储芯片第0地址所写数值个位数变量
- valueshi=i2cread_add(0xa0,1);//读出AT24C02存储芯片第1地址所写数值十位数变量
- valuebai=i2cread_add(0xa0,2);//读出AT24C02存储芯片第2地址所写数值百位数变量
- valueqian=i2cread_add(0xa0,3);//读出AT24C02存储芯片第3地址所写数值千位数变量
- while(1)//固定循环
- if(i2cwriteflag==1)//判断AT24C02存储芯片写入标志位变量是否为1
- i2cwriteflag=0;//AT24C02存储芯片写入标志位变量置0
- // i2cwrite_add(0xa0,0,value);
- i2cwrite_add(0xa0,0,valuege);//往AT24C02存储芯片第0地址写入数值个位数变量
- ShuMaGuanDisplayValue(valuege,valueshi,valuebai,valueqian);//数码管显示数值
- i2cwrite_add(0xa0,1,valueshi);//往AT24C02存储芯片第1地址写入数值十位数变量
- i2cwrite_add(0xa0,2,valuebai);//往AT24C02存储芯片第2地址写入数值百位数变量
- i2cwrite_add(0xa0,3,valueqian);//往AT24C02存储芯片第3地址写入数值千位数变量
- // ShuMaGuanDisplayValue(value);//数码管显示数值
- /***I2C.C***/
- void delay()//延时程序
- void i2cstart()//单片机I2C总线启动信号函数
- SDA=1;//AT24C02芯片串行数据端置高电平
- delay();//延时
- SCL=1;//AT24C02芯片串行时钟输入端置高电平
- delay();//延时
- SDA=0;//AT24C02芯片串行数据端置低电平
- delay();//延时
- void i2cstop()//单片机I2C总线停止信号函数
- delay();//延时
- SCL=1;///AT24C02芯片串行时钟输入端置高电平
- delay();//延时
- delay();//延时
- void i2crespons()//单片机I2C应答信号函数
- uchar i;//计时变量
- delay();//延时
- while((SDA==1)&&(i<250)) //加个延时退出,防止没应答进入死循环。
- i++;//计时变量先赋值再加
- SCL=0;//AT24C02芯片串行时钟输入端置低电平
- delay();//延时
- // void i2cnorespons()//I2C不应答信号函数
- // SCL=1;
- // delay();
- // SDA=1;
- // SCL=0;
- // delay();
- void i2cinit()//单片机I2C总线初始化信号函数
- delay();//延时
- delay();//延时
- void i2cwrite_byte(uchar value)//单片机I2C总线向从机写一个字节信号函数
- uchar i,temp;//字节位变量、临时变量
- temp=value;//数据变量赋给临时变量
- for(i=0;i<8;i++)//循环8位
- temp=temp<<1;//临时变量左移一位
- delay();//延时
- SDA=CY;//CY是进位标志
- delay();//延时
- delay();//延时
- delay();//延时
- delay();//延时
- uchar i2cread_byte()//单片机I2C总线接口向从机读一个字节信号函数
- uchar i,k;//字节位变量、临时变量
- delay();//延时
- delay();//延时
- delay();//延时
- k=(k<<1)|SDA;//一个字节
- delay();//延时
- return k;//返回临时变量
- void i2cwrite_add(uchar salveaddress,uchar address,uint value)//单片机I2C总线接口向某个从机的某个地址写一个字节数据信号函数
- i2cstart();//单片机I2C总线接口开始信号
- i2cwrite_byte(salveaddress);//发送设备地址+写信号
- i2crespons();//单片机I2C总线接口应答信号
- i2cwrite_byte(address);//发送存储单元地址
- i2cwrite_byte(value);//单片机I2C总线接口往AT24C02芯写入数据
- i2cstop();//单片机I2C总线接口停止信号
- uint i2cread_add(uchar salveaddress,uchar address)//单片机I2C总线接口向某个从机的某个地址读一个字节数据信号函数
- uint information;//声明一个数据变量
- i2cwrite_byte(salveaddress+1);//发送设备地址+读信号
- information=i2cread_byte();//单片机I2C总线接口读取AT24C02芯片所存数据赋给数据变量
- // i2cnorespons();//单片机I2C总线接口不应答信号
- return information;//返回数据变量
- /***I2C.H***/
- #ifndef __I2C_H__//防止Main.C头文件和I2C.C头文件同时编译i2c.h文件出现多重定义
- #define __I2C_H__//
- sbit SCL=P3^0;//位定义AT24C02芯片串行时钟输入端为单片机P3.0端口
- sbit SDA=P3^1;//位定义AT24C02芯片串行数据端为单片机P3.1端口
- void delay();//延时程序
- void i2cstart();//单片机I2C总线启动信号函数
- void i2cstop();//单片机I2C总线停止信号函数
- void i2crespons();//单片机I2C总线应答信号函数
- //void i2cnorespons();//单片机I2C总线不应答信号函数
- void i2cinit();//单片机I2C总线初始化信号函数
- void i2cwrite_byte(uchar value);//单片机I2C总线向从机写一个字节信号函数
- uchar i2cread_byte();//单片机I2C总线接口向从机读一个字节信号函数
- void i2cwrite_add(uchar salveaddress,uchar address,uint value);//单片机I2C总线接口向某个从机的某个地址写一个字节数据信号函数
- uint i2cread_add(uchar salveaddress,uchar address);//单片机I2C总线接口向某个从机的某个地址读一个字节数据信号函数
- #endif
