查看: 1199|回复: 1
单片机+LCD1602只亮不显示
程序如下
//先定义接口
# include <reg52.h>
# define LCD_DB        P0
        sbit         LCD_RS=P2^0;
        sbit         LCD_RW=P2^1;
        sbit         LCD_E=P2^2;
/******定义函数****************/
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
        uchar *q,rfid[16],dat;
void LCD_init(void);//初始化函数
void LCD_write_command(uchar command);//写指令函数
void LCD_write_data(uchar dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-16),y(1-2)
//void LCD_check_busy(void);//检查忙函数。我没用到此函数,因为通过率极低。
void delay_n40us(uint n);//延时函数
//*******初始化函数***************
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_n40us(100);//实践证明,用for循环200次就能可靠完成清屏指令。
//********写指令函数************
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1;//允许
LCD_E=0;
delay_n40us(1);//实践证明,我的LCD1602上,用for循环1次就能完成普通写指令。
//********写数据函数*************
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//数据
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1;//允许
LCD_E=0;
delay_n40us(1);
//*******显示字符函数*********
void LCD_dis_char(uchar x,uchar y,uchar *p)
uchar address;
if(x==1)
         address=0x80;
if(x==2)
         address=0xc0;
address = address + y - 1;
LCD_write_command(address);
            if(*p == '\0') break;
            LCD_write_data(*p);
            p++;
//********延时函数***************
{ uint i;
      uchar j;
        for(i=n;i>0;i--)
           for(j=0;j<2;j++);          //在这个延时循环函数中我只做了2次循环,
}                                         //实践证明我的LCD1602上普通的指令只需1次循环就能可靠完成。
//串口中断子函数
void Com_Int(void) interrupt 4
         EA = 0;
         if(RI == 1)
                  rfid[dat] = SBUF;
                  RI = 0;
                  dat++;
                  if(dat == 16) dat=0;
         EA = 0;
//串口中断初始函数
void Com_init()
         TMOD = 0x20;//定时器1的工作方式2
         PCON = 0x00;//
         SCON = 0X50;//
         TH1 = 0xfd;//波特率 9600
         TL1 = 0xfd;
         TR1 = 1;//启动定时器1
         ES = 1;//开串口中断
         EA = 1;//开总中断
//*********主函数*****************
void main(void)
        dat = 0;
        LCD_init();
              delay_n40us(10);
              Com_init();
              P0 = 0x00;
                                        q = rfid;
                                  LCD_dis_char(1,1,q);
                                        dat = 0;
                                        delay_n40us(10);
ID:452950 发表于 2020-4-26 20:52 | 只看该作者
调对比度看看
