麻烦大家帮我看看我这个程序要怎么改才对,现在是数码管无法正常显示,9、10键失灵
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- #include <intrins.h>
- //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14,
- 0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff}; //断码
- sbit smg_we1 = P3^3; //数码管位选定义8
- sbit smg_we2 = P3^4;
- sbit beep = P3^7; //蜂鸣器IO口定义
- uchar flag_start; //开始抢答标志位
- uchar flag_weigui; //抢答违规标志位
- uchar dis_smg[4] = {0}; //数码管显示缓冲区
- uchar smg_i = 4; //显示数码管的个位数
- uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25; //时间
- uchar flag_num; //号码
- uchar menu_1 ; //菜单设置变量
- bit flag_200ms = 1; //200ms的标志位
- uchar flag_qd_en; //抢答
- uchar i,qd2_en;
- /***********************语音模块控制IO口的定义************************/
- sbit VBUSY= P0^0;
- sbit VSDA = P0^1;
- sbit VCS = P0^2;
- sbit VSCL = P0^3;
- * 名称 : delay_1ms()
- * 功能 : 延时1ms函数
- * 输入 : q
- * 输出 : 无
- void delay_1ms(uint q) //延时1ms函数
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********************小延时函数**************************/
- void delay_us (unsigned int us)
- while(us--)
- _nop_();
- /***********************语音子程序************************/
- void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
- unsigned char i;
- beep = 1;
- VCS=0;
- delay_1ms(5); /* 片选拉低5ms */
- for(i=0;i<8;i++)
- VSCL=0;
- if(addr&0x01)
- VSDA=1;
- else
- VSDA=0;
- addr>>=1;
- delay_us(150); /* 150us */
- VSCL=1;
- VCS=1;
- delay_1ms(30);
- if(dat == 1)
- while(VBUSY == 0); //忙等待
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20;
- P2 |= 0xff;
- if((P2 & 0xff) != 0xff) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P2 & 0xff)
- case 0xfe: key_can = 1; break; //得到按键值
- case 0xfd: key_can = 2; break; //得到按键值
- case 0xfb: key_can = 3; break; //得到按键值
- case 0xf7: key_can = 4; break; //得到按键值
- case 0xef: key_can = 5; break; //得到按键值
- case 0xdf: key_can = 6; break; //得到按键值
- case 0xbf: key_can = 7; break; //得到按键值
- case 0x7f: key_can = 8; break; //得到按键值
- else
- key_new = 1;
- uchar key_can1; //按键值
- void key_1() //主持人独立按键程序
- key_can1 = 20;
- P3 |= 0x07;
- if((P3 & 0x07) != 0x07) //按键按下
- if(((P3 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x07)
- case 0x05: key_can1 = 9; break; //得到按键值
- case 0x06: key_can1 = 10; break; //得到按键值
- case 0x03: key_can1 = 11;
- break; //得到按键值
- if(key_can1 == 11) //复位
- menu_1 = 0;
- beep = 1;
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 0;
- miao = s_time;
- qd2_en = 0;
- flag_num = 0;
- flag_start = 0;
- beep = 0; //叫一声
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- else
- key_new = 1;
- /******************按键处理函数*****************/
- void key_with() //按键处理函数
- if(key_can1 == 10) //设置按键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 == 1)
- dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10]; //显示设置值
- dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10]; //显示设置值
- dis_smg[2] = 0xfe;
- dis_smg[3] = smg_du[10]; //显示A
- if(menu_1 == 2)
- dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10]; //显示设置值
- dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10]; //显示设置值
- dis_smg[3] = smg_du[11]; //显示B
- if(menu_1 > 2)
- menu_1 = 0;
- if(key_can1 == 9) //开始抢答键
- if(flag_start == 0)
- Send_threelines(flag_num,1); // 语音
- flag_start = 1;
- if(key_can < 9)
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_qd_en == 0) //没有抢答
- if(key_can == 1)
- flag_num = 1; //1号选手
- if(key_can == 2)
- flag_num = 2; //2号选手
- if(key_can == 3)
- flag_num = 3; //3号选手
- if(key_can == 4)
- flag_num = 4; //4号选手
- if(key_can == 5)
- flag_num = 5; //5号选手
- if(key_can == 6)
- flag_num = 6; //6号选手
- if(key_can == 7)
- flag_num = 7; //7号选手
- if(key_can == 8)
- flag_num = 8; //8号选手
- if(flag_start == 1) //开始抢答
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 1; //已经抢答
- if(qd2_en == 0)
- qd2_en = 1;
- dis_smg[0] = smg_du[flag_num]; //显示选手号码
- Send_threelines(flag_num,1); // 抢答成功语音
- miao = s2_time;
- else
- dis_smg[3] = smg_du[15]; //显示设置值
- dis_smg[2] = smg_du[15]; //显示设置值
- Send_threelines(flag_num+20,1); // 抢答违规语音
- flag_weigui = 1; //违规了
- if(menu_1 == 1)
- if((key_can == 8) || (key_can == 2)) //加键
- s_time ++; //设置倒计时加1
- miao = s_time;
- if(s_time >= 99)
- s_time = 99;
- if((key_can == 7) || (key_can == 1))
- if(s_time > 3)
- s_time -- ; //设置倒计时减1
- miao = s_time;
- if(menu_1 == 2)
- s2_time ++; //设置倒计时加1
- if(s2_time >= 99)
- s2_time = 99;
- if(s2_time > 3)
- s2_time -- ; //设置倒计时减1
- beep = 1;
- /******************倒计时处理*****************/
- void djs_dis() //倒计时处理
- static uchar value;
- if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
- value ++;
- if(value >= 5) //1s
- value = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //倒计时减一
- if(miao <= 5)
- beep = ~beep; //蜂鸣器提示报警
- if(miao == 0)
- beep = 1; //关闭蜂鸣器
- flag_start = 0;
- dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10]; //显示设置值
- dis_smg[2] = smg_du[miao % 10]; //显示设置值
- if(qd2_en == 0)
- Send_threelines(17,1); // 抢答结束 语音
- else
- Send_threelines(18,1); // 回答问题时间结束 语音
- * 名称 : display()
- * 功能 : 数码管显示
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void display()
- while(1)
- P1=0xff; //消隐
- smg_we1=0; //位选
- smg_we2=0; //位选
- P1=dis_smg[3];//段码
- P1=0xff;
- smg_we1=1;
- smg_we2=0;
- P1=dis_smg[2];
- P1=0xff;
- smg_we1=0;
- smg_we2=1;
- P1=dis_smg[1];
- P1=0xff;
- smg_we1=1;
- smg_we2=1;
- P1=dis_smg[0];
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init() // 定时器0初始化程序
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- /******************主程序**********************/
- void main()
- beep = 0; //开机叫一声
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF; //IO口全部输出为1
- time_init(); // 定时器0初始化程序
- miao = s_time;
- while(1)
- key(); //独立按键程序
- key_1(); //主持人独立按键程序
- if(flag_weigui == 0)
- if((key_can < 20) || (key_can1 < 20))
- key_with(); //按键处理函数
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- dis_smg[1] = 0xfe;
- if(flag_weigui == 1) //违规了显示FF
- if(value == 0) //违规提示报警
- value = 1;
- for(i=0;i<6;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- djs_dis(); //倒计时处理
- /*************定时器0中断服务程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; // 2ms
- display(); //数码管显示
- value ++;
- if(value >= 100)
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
