这是我以前用WIFI模块时的代码,希望对你有帮助
/**串口数据使用**/
#define RX1_Lenth 32 //串口接收缓冲长度
uchar RX1_Buffer[RX1_Lenth]; //接收缓冲
uchar TX1_Cnt; //发送计数
uchar RX1_Cnt; //接收计数
int B_TX1_Busy; //发送忙标志
/**wifi模块命令**/
unsigned char LYMS[13]="AT+CWMODE=2\r\n";
unsigned char RST[8]="AT+RST\r\n";
unsigned char SZDLJ[13]="AT+CIPMUX=1\r\n";
unsigned char KQFU[21]="AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";
unsigned char FSSJ[13]="AT+CIPSEND=\r\n";//AT+CIPSEND= 发送数据
void Delay3(unsigned int N) //延时
int i;
for(i=0;i<N*10;i++);
void Uart_Init(void) //打开中断接口
TMOD = 0x21; //定时器工作在定时器1的方式2
PCON = 0x00; //不倍频
SCON = 0x50; //串口工作在方式1,并且启动串行接收
TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //启动定时器1
IT0=1;
IT1=1;
EX0=1;
EX1=1;
ET0=1;
PX0=0;
PX1=0;
PT0=1;
PS=0;
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
RX1_Cnt=0; //接受计数清零
TX1_Cnt = 0; //发送计数清零
B_TX1_Busy = 0;//初始化判忙标志位
void wifi(void) //WiFi调试
char i=0;
/******************设置WiFi模块**********************************************/
for(i=0;i<13;i++)//AT+CWMODE=2 设置成路由模式
SBUF=LYMS[i];Delay3(5);
Delay3(1000);
for(i=0;i<8;i++)//AT+RST 重启
SBUF=RST[i];Delay3(5);
Delay3(5000);
for(i=0;i<13;i++)//AT+CIPMUX=1 设置成多连接
SBUF=SZDLJ[i];Delay3(5);
Delay3(2000);
for(i=0;i<21;i++)//AT+CIPSERVER=1,5000 开启TCP服务端口
SBUF=KQFU[i];Delay3(5);
Delay3(2000);
Uart_Init();
wifi();
void UART1_int (void) interrupt 4 //串口中断
if(RI)
RI = 0;
RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF; //保存一个字节
if(RX1_Buffer[0]==0x45)
RX1_Cnt++;
RX1_Cnt=0;
if(RX1_Cnt>=10)
if(RX1_Buffer[0]==0x45&&RX1_Buffer[1]==0x53&&RX1_Buffer[2]==0x50)
if(RX1_Buffer[4]==0x4C&&RX1_Buffer[5]==0x45&&RX1_Buffer[6]==0x44)
if(RX1_Buffer[7]==0x31)
RX1_Cnt=0;
if(TI)
TI = 0;
B_TX1_Busy = 0; //清除发送忙标志
