//矩阵键盘说明:[4.1]设置时间,[4,2]保存设置,[4,3]设置闹钟,[4,4]关闭闹钟
//[1,1]~[3,2]按钮分别代表数字0~9,按下数字自动进一位
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^3;//蜂鸣器
sbit dula=P2^6;//段选
sbit wela=P2^7;//位选
uchar s,f,m,key,temp; //时,分,秒,键盘数字,矩阵键盘
uchar modify,wei,clock,change,one_min;//修改,位选变量,定时,模式切换,一分钟定时
uchar shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10,a1,a0,b1,b0,c1,c0;//中间变量
unsigned int time; //定时器
unsigned char code table[]={
0x3F,0x06,0x5B,0x4F,
0x66,0x6D,0x7D,0x07,
0x7F,0x6F,0x40};//0123456789- 共阴极
void delay(unsigned int z)//delay定时函数
unsigned int x,y;
for(x = z;x > 0;x--){
for(y =110;y > 0;y--);
void init()//初始化函数
TMOD = 0x01;//设置定时器0为工作方式1
TH0 = (65536-46080)/256;//装入初值 频率为11.0592MHz时46080
TL0 = (65536-46080)%256;//装入初值 如果频率为12MHz改为50000
EA = 1;//开总中断
ET0 = 1;//开定时器0中断
TR0 = 1;//开启定时器0
modify=1;//1为确认,0为修改
void display(uchar shi2,uchar shi1,uchar separate2,uchar fen2,uchar fen1,uchar separate1,uchar miao2,uchar miao1)//00-00-00,时-分-秒
dula=1;
P0=table[shi2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[shi1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[separate2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[fen2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[fen1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[separate1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[miao2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xbf;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[miao1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0x7f;
wela=0;
delay(1);
void keyscan0()//判断调整开关函数
P3 = 0xf7;
temp = P3;
temp = temp & 0xf0;
if(temp != 0xf0)
delay(10);
temp = P3;
temp = temp & 0xf0;
if(temp != 0xf0)
temp = P3;
switch(temp)
case 0xe7: //[4,1]
modify = 0; //开始调整时间
change = 1; //1:时钟模式,2:闹钟模式
break;
case 0xd7: //[4,2]
modify = 1; //结束调整时间
change = 0; //设置闹钟模式
clock = 0; //结束设置闹钟
break;
case 0xb7: //[4,3]
modify = 0; //调整闹钟时间
clock = 1; //开始设置闹钟
break;
case 0x77: //[4,4]
one_min = 0; //结束一分钟闹铃
break;
void keyscan()//矩阵键盘扫描
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee: //[1,1]
key=0;
wei++;
break;
case 0xde: //[1,2]
key=1;
wei++;
break;
case 0xbe: //[1,3]
key=2;
wei++;
break;
case 0x7e: //[1,4]
key=3;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed: //[2,1]
key=4;
wei++;
break;
case 0xdd: //[2,2]
key=5;
wei++;
break;
case 0xbd: //[2,3]
key=6;
wei++;
break;
case 0x7d: //[2,4]
key=7;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb: //[3,1]
key=8;
wei++;
break;
case 0xdb: //[3,2]
key=9;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
init();
keyscan0();
if(modify==1)
TR0=1;
wei=0;
a0=s%10;
a1=s/10;
b0=f%10;
b1=f/10;
c0=m%10;
c1=m/10;
display(a1,a0,10,b1,b0,10,c1,c0);
else//(modify == 0)
if(change==1)
TR0=0;
keyscan();
switch(wei)
case 1: if(key<3) //小时最高位为2
a1=key;
wei--;
break;
case 2: if(a1==1|a1==0)
a0=key;
if(key<5)
a0=key; //当小时最高位为2时,低位最高为4
break;
case 3: if(key<6) //分钟最高位为5
b1=key;
wei--;
break;
case 4: b0=key; break;
case 5: if(key<6) //秒最高位为5
c1=key;
wei--;
break;
case 6: c0=key; break;
m=c1*10+c0;
f=b1*10+b0;
s=a1*10+a0;
if(clock==1)
TR0=0;
display(shi20,shi10,10,fen20,fen10,10,miao20,miao10);
keyscan();
switch(wei)
shi20=key;
wei--;
break;
shi10=key;
if(key<5)
break;
fen20=key;
wei--;
break;
case 4: fen10=key; break;
miao20=key;
wei--;
break;
case 6: miao10=key; break;
one_min=1;
if(one_min==1)//闹铃
if((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))
beep=0;
if(((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10+1)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))||(one_min==0))//一分钟报时提示,修报时时间在这
beep=1;
}//while
void time0() interrupt 1
{ TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
time++;
if(time==20)
time=0;
m++;
if(m==60)
m=0;
f++;
if(f==60)
f=0;
s++;
if(s==24) //为24h一个循环,若要12h,只需在此改为12即可。,并改下面为s=1;
s=0;
