查看: 1951|回复: 7
C语言数组元素读取问题
ID:365235 发表于 2020-4-27 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设定义一个数组,里面是8个二进制数,如下所示:unsigned char a[8]={0,1,1,1,1,1,1,1};这个里面的二进制数组合起来就成十六进制数0x7f, 那么如何可以将数组元素转变成十六进制数0x7f呢?
ID:540236 发表于 2020-4-27 23:30 | 只看该作者
hex = a[0]*128+a[1]*64+a[2]*32+a[3]*16+a[4]*8+a[5]*4+a[6]*2+a[7]*1
ID:624817 发表于 2020-4-28 01:31 | 只看该作者
首先数组unsigned char a[8]里面的元素不是二进制数,实际为a[8]={0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}
那么数组a[8]里面每个元素的二进制值为
a[0] = 00000000B
a[1] = 00000001B
a[2] = 00000001B
a[3] = 00000001B....由此类推
如果非要将他们组合成0x7F
(不知道你这样做有什么用途,感觉没什么意义,但为了解答你下面演示一下)
可以参看下面代码,
u8 m;
for(i=0;i<8;i++)
    m|=a[i]<<(7-i);
ID:592807 发表于 2020-4-28 08:36 | 只看该作者
Jiam 发表于 2020-4-28 01:31
首先数组unsigned char a[8]里面的元素不是二进制数,实际为a[8]={0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x0 ...
m = 0;加上,
ID:592807 发表于 2020-4-28 08:43 | 只看该作者
  1. u8 m;
  2. u8 i;
  3. m = 0;
  4. for(i = 0;i< 8;i++)
  5. {
  6. m <<= 1;
  7. if(a[i] ==0);
  8. else
  9. m+=1;
  10. }
方法很多
ID:188773 发表于 2020-4-28 09:13 | 只看该作者
给几个位操作函数参考,先将数组中的值提取出来,然后赋值给对应的16进制数的对应位。
#define bitSet(Y,X) Y |= (1 << (X-1))                // Y的X位置1
#define bitClear(Y,X) Y &= ~(1 << (X-1))              // Y的X位置0
#define bitReverse(Y,X) Y ^= (1 << (X-1))      // Y的x位取反
#define bitRead(Y,X) ((Y >> (X-1))&1)                  // 读取 Y 的X位,返回值1、0
ID:624817 发表于 2020-4-28 11:43 | 只看该作者
我也是小白,可以解释一下为什么等于0呢
ID:267932 发表于 2020-4-28 18:12 | 只看该作者
Jiam 发表于 2020-4-28 11:43
我也是小白,可以解释一下为什么等于0呢
变量的初始化,形式也比较简单:
int a = 5;
这就是最简单的初始化语句了,如果是下面的语句:
int a;
那么知道变量a的默认初始值是多少吗?答案是不确定。当然不是说a的默认值是任意值,而是说变量a定义的位置、操作系统以及和使用的编译器相关。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
黄youhui + 5 赞一个!
