查看: 1714|回复: 0
STM32FO30F4-MDK529测试程序跑通了
ID:724123 发表于 2020-4-29 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
边工作,边研究,又是几个礼拜,终于把STM32F030F4的测试软件搞通了,这个还是稍微有一点复杂,需要关注一些东西的,也是跟着网上的大神学习的,刚开始研究的小伙伴可以参考下下面这个链接,跟着一步步做就可以成功编译。
https://blog.csdn.net/ziguo2010/article/details/102783516
这个中间由于第一次做,还是走了一些弯路,当时还以为这个方法有问题,但是在网上找了很多,同时也看了一些书籍,最终找到了问题所在。跟大家共享下我做错的地方:
1,下图种的这个设置一定要按照图中的文字原本的写入,我但是就是少了中间的那个“,”,折腾了好久。
这个地方的意思是添加宏,名称分别为:USE_STDPERIPH_DRIVER和STM32F030,需要用“,”隔开。
2,一定要仔细,按照步骤来,因为有些小错误或者差异可能会带了一些错误,这个时候又没有太多的经验,有可能让一个业余的人士很快放弃。
希望能有帮助,谢谢!
