查看: 5268|回复: 16
怎么用8050三极管做红外对管的接收电路,接单片机
红外对管做人手检测的,10厘米左右,
R1: 200R
R2: 200K
R3: 3K
电路是我画的,灵敏度很低,基本不能反射,只有正对着可以,这个电路该怎么设计,只用一只三极管
ID:237218 发表于 2020-4-30 22:16 | 只看该作者
两只三极管也行,哪位给我一个参考电路啊,电路基础太差,玩不转这个了
ID:213173 发表于 2020-5-1 10:27 | 只看该作者
加一级放大试试
ID:727389 发表于 2020-5-1 12:34 | 只看该作者
红外对管估计你用错了,这样直接驱动当然距离近。真正要想发挥红外对管的发射距离要加载37K的载波。
当然你提高发射极的电流,还是可以在20cm内达到你的目的。
ID:519352 发表于 2020-5-1 14:10 | 只看该作者
减小R1,增大电流呢?
ID:491875 发表于 2020-5-1 20:37 | 只看该作者
银河天地 发表于 2020-5-1 14:10
减小R1,增大电流呢?
红外线控制通常给红外线发射管脉冲电流,而且大多数情况下是给的窄脉冲,这样同样的平均功率灵敏度会高的多,
ID:420836 发表于 2020-5-2 02:34 | 只看该作者
灵敏度与接收光电二极管有关,信号通常很小,因此最好使用运放进行放大,例如LM324或LM358可以满足要求。
ID:546698 发表于 2020-5-2 07:13 | 只看该作者
电视遥控器的距离应该能满足你的要求。
ID:533011 发表于 2020-5-2 19:07 | 只看该作者
可能三级管没偏置好,改变r2 r3试试
ID:828708 发表于 2020-10-12 12:23 | 只看该作者
358只能放大小信号 可以试试icl7650
ID:414556 发表于 2020-10-16 19:22 | 只看该作者
接收管和R2换个位置
ID:831228 发表于 2020-10-18 01:44 | 只看该作者
在现有基础上把接收管的信号放大、或者接收管和R2对调,弄完了用示波器看一下。
ID:420836 发表于 2020-10-18 08:46 | 只看该作者
试试在晶体管电路中增加一个50k欧姆的基极电阻
ID:88256 发表于 2020-10-18 09:00 | 只看该作者
只有一个一个三极管估计灵敏度不够,如果不是做工程不怎么在意成本的话,可以参考避障小车的红外避障模块,或者红外光电开关
ID:143767 发表于 2020-10-20 18:24 | 只看该作者
三极管的偏置不对,调整三极管的偏置电阻阻值大小
ID:964852 发表于 2021-11-22 10:17 | 只看该作者
C:\Users\Administrator\Desktop  试试这个
ID:974131 发表于 2024-4-6 19:31 | 只看该作者
学习,学习+实践,尝试+努力=成功
